Författare Ämne: Har ni fått era varor?  (läst 27995 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 06 mars 2009, 09:36:42 »
Med tanke på den senaste tidens bedrägerier där internethandlare lurat sina kunder genom att ta betalt i förskott men inte skicka några varor så vill jag gärna att vi har en debatt angående hur ni anser att jag skött leveranser mm i min webshop www.energibutiken.se
Har ni betalt i förskott eller mot postförskott?
Har prylarna kommit i tid?
Har de varit väl förpackade?
Har de varit i bra skick, även de begagnade?
Kom med synpunkter, allt ni kommer med kan hjälpa till att stödja nya kunder i deras beslut om huruvida de kan lita på att de får sina varor eller ej, och eventuell kritik kan hjälpa mig att bli bättre.
/Rickard
« Senast ändrad: 11 december 2010, 22:15:38 av Rickard »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Har ni fått era varor?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 10:08:08 »
 Thumbsup
ACE
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 10:14:38 »
Fiskar efter beröm?  ;D
I alla fall köpte jag en Kamstrup elmätare för många år sedan via WEB-shopen.  Snabb leverans, kommer inte ihåg emballeringen (men varan vet jag ju var oskadad, då jag fortfarande använder den) och superbilligt!  Själva varan var i otroligt fint skick, begagnad men som ny.  Hade inte gått många kWh...  ;)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 10:20:20 »
Byt många mot 3 så gäller det i mitt fall också.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2009, 10:57:10 »
Både förskott och postförskott,Har fungerat mycket bra.
Jag det har gått snabbt
Japp
Ja.Hade lite strul med en elmätare som inte fungerade riktigt.Det löste sig dock snabbt.
Jag fick en ny värre modell hemskickad snabbt!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2009, 11:02:03 »
Hej Rickard!  Har ju beställt hos dig via webshopen ett par ggr nu, bl.a elmätare mm, det senaste paketet fick jag faktiskt igår direkt i brevlådan. Har betalat i förskott och därefter fått väldigt snabba leveranser. Allt har varit i mkt fint skick inkl emballaget, så man kan verkligen säga att du har en otroligt snabb och bra service inkl rejäla prylar Rickard, allt har fungerat perfekt och jag är helnöjd. Så för er som hittills ev bara har funderat på att handla hos Richard via webshopen så är det bara att slå till direkt och beställa, för han får härmed mina allra bästa rekommendationer. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 11:07:01 av Raffen »
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2009, 11:37:32 »
Beställde elmätare och den levererades blixtsnabbt och var i mycket fint skick (begagnad)¨
Ger  Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup i betyg.
/Thomas
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2009, 11:56:25 »
Absolut inget att anmärka på, snarare tvärtom!
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2009, 12:20:05 »
Fiskar efter beröm?  ;)
Visst!  ;)
Visst ser jag helst att ni har en positiv bild av leveranserna, men jag har full förståelse för att alla kanske inte är helt nöjda.
Tänkte dock lägga in en liten länk i webshopen till denna tråd för att de som är tveksamma skall kunna se både ris och ros.
Alltid kan det hjälpa någon som är tveksam.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2009, 18:08:09 »
Väldigt snabb leverans(2 dagar) med tanke på att det är hemskt långt mellan Piteå och Ljungby.- ;D ;D Mycket bra förpackat och i väldigt bra skick.(Kamstrup elmätare)
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2009, 19:43:25 »
Inget att klaga på här heller.
Beställde en elmätare för ett par år sedan, betalade förskott, 2dgr senare kommer den som ett brev på posten. ^-^
Rickard ringde även upp för att verifiera något ang. min order(minns ej vad).
Bra förpackad, och i bra skick.
 Thumbsup
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2009, 21:20:50 »
Beställde 3 elmätare för snart 3 år sedan, fick dem tidigare än väntat och de var välemballerade.
Kan inte säga att jag är något annat än nöjd, har även tipsat om webshoppen så fort jag hört att någon varit intresserad av att skaffa en elmätare   Thumbsup
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2009, 21:32:17 »
Jag förskottsbetalade en digital elmätare och den anlände snabbt.
En oviktig? detalj skulle du eventuellt kunna upplysa om: Kabelarean in/ut ur mätaren bör vara 4 mm2 för att skruvanslutningen skall bli stark/ofarlig.
Jag har matat min 2025-6 med 5x1,5mm2 och fick dubbelvika kablarna in/ur mätaren för att få dem att sitta fast.
Troligen är anslutningarna gjorda för att std 6mm2 skall användas och det måste säkert vara så.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2009, 21:49:14 »
Fick mina varor samma vecka som jag beställde, snabbt och bra. Elmätaren var i bra skick och vibrationskuddarna löste ett problem med vibrationer åt mej.
MVH/Gano
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2009, 22:42:33 »
Med tanke på den senaste tidens bedrägerier där internethandlare lurat sina kunder genom att ta betalt i förskott men inte skicka några varor så vill jag gärna att vi har en debatt angående hur ni anser att jag skött leveranser mm i min webshop www.varmepumpsforum.com/catalog
/Rickard
 Jag har köpt många el-mätare av dig
 och alla utom EN har inte funkat
 fick en ny samma vecka
 Har även köpt ett  gäng vibb-dämpare av dig
 har funkat kanon
 Jag har handlat allt på postförskott av dig
 jag är en hel nöjd kund
 och kommer att handla mer prylar av dig
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
