Författare Ämne: Varför startar värmepumpen?  (läst 870 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« skrivet: 05 mars 2009, 18:46:18 »
Min vp startar alltid med 8ºC differans på vb och vb-börv även om rumsgivaren visar 22(börv 21).
vb diff vp är inställd på 22.
Varför?
mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 20691
SV: Varför startar värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 20:50:16 »
VP startar när Grad-min når värdet (minus) VP-°min.
Om rumstemp alltid är 1 grad högre än inställt så har du troligen för hög kurva och/eller fininställning. Rådet är att först ställa ner Rum-komp till 0 och försök hitta en så bra inställning som möjligt på kurva och fininställning innan du aktiverar rumsgivaren.
Rumsgivare korrigerar sen börvärdet på framledningstemp med det inställda värdet på Rum-komp för varje grad som rumstemp avviker från den inställda i Rum.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 21:39:06 »
Hej! Carl
Jag har kört utan rumsgivare i två år och trimmat in systemet.
Men jag tycker om man har temp över börv så skall inte VP starta över huvudtaget.
Tempen är inte alltid 1ºC över men när man får övertemp så borde inte Grad-min öka.
mvh mattias
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 03:36:47 »
Den funkar ju inte riktigt så, prova att öka Rum-komp till max.
Om solen påverkar husets värme mycket så kan du (som jag) flytta utegivaren till södervägg, min sitter i fönsterhöjd så när solen lyser in så påverkas givaren direkt av solen och när taket skuggar så blir det "bara" indirekt. Fast jag har ca 70% av fönster-arean mot söder.
Det funkar kanon och har sparat en del pengar samt gjort att innetemp är mer stabil.
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2009, 10:41:57 »
Tack Carl
Jag har inte så mycket fönsterarea så det spelar inte så stor roll, jag brukar inte ha mer än 1-2ºC övertemp
mitt FTX utgämnar nog tempen i huset också.
mvh mattias
