Författare Ämne: Byta VP ?  (läst 1777 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
Byta VP ?
« skrivet: 01 mars 2005, 20:45:05 »
Går det att byta från en IVT c6 ht+ med 120m borra till en c7 ht+ på samma borra. Har idag KB in på ca 1 och KB ut -1 och är det någon som vet om det går/finns någon marknad för lätt beggad VP (garanti from 1/11 -04) Skulle det vara ekonomiskt försvarbart. Idag kan jag inte köra så varmt som jag vill i våran källare utan att tillskott går in.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Byta VP ?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 00:06:28 »
Nja det blir nog dyrt och borran blir kanske för klen vilken temp in har du nu ?
admin
SV: Byta VP ?
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 02:14:02 »
En lätt begagnad värmepump går säkert att sälja, du borde kunna byta in den där du köper nästa...
Om du sätter in en större, se då till att förstärka borran med ca 100 meter ytjordvärme, i serie med borran helst, om det inte går, paralellt.
Är det möjligt att komplettera med ytjord?
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
SV: Byta VP ?
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 08:25:48 »
Det går nog inte komplettera med ytjord då vi har en tomt med mycket berg förvisso har vi gräsmatta med en bit till berg men där står 5 st gamla äppeträd som isåfall måste bort  :(. Så använda endast borran går inte ?
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Byta VP ?
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 15:41:37 »
Tyvärr så åker du nog på att borra lite djupare om du byter till en 20% effektivare pump :'(
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Byta VP ?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 18:06:48 »
Vad har ni för ventilationssystem idag? Går det att komplettera med en VBX frånluftsmodul?
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
SV: Byta VP ?
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 18:07:25 »
F*****n vad jag blir sur att jag inte visste om detta forum innan jag köpte för då hade det blivit minst en 7,5 kw VP. Ja ja man får väl borra ett nytt hål och uppgradera VP om ca 10 år när allt är betalt... :(
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: Byta VP ?
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 07:31:13 »
Det går nog att förlänga befintligt hål som du har, prata med nå'n borrfirma och kolla läget.
Det du förlorar är väl slangen om den inte går att återanvända, jag tror det är godkänt med
svetsade skarvar även under jord.
Teoretiskt borrdjup för dig borde vara ca 150-170m om du använder en 7kw pump förutsatt att
vattenpelaren i borran ökar lika mycket.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Byta VP ?
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2005, 07:54:22 »
Det går naturligvis att byta pump men steget från 6 till 7 verkar inte smart. Då skall du kanske titta på en ytterligare större pump, säg 10 kw (+ 200 - 300 liters ack)
Borrhålet blir bara mera belastad ( i snitt) då din TS går in idag. Övrig tid så är det samma som idag. Om du senare ser att hålet blir för kallt så borrar du ett nytt hål och kopplar parallellt.
Ingen borrare borrar i ett befintligt hål utan att du får stå för kostnaden om han kör fast.
Begagnad pump faller tyvärr rejält i värde (pga. värmepumpsrädsla, som kommer sig av dåligt rykte sen tidigare) och det kan vara svårt att hitta installatörer som vill befatta sig med dem. Men du kan alltid titta på Blocket och bilda dig en uppfattning.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Byta VP ?
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2005, 13:02:42 »
En liten fundering,
I ett sådant här läge,
ger frikyla någon reell återladdning av borrhålet?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
