Författare Ämne: KB in och ut visar fel värden  (läst 1389 gånger)
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 05 mars 2009, 11:37:06 »
Jag märkte för någon vecka sedan att KB in och ut visar fel. KB in visar ca 9 ºC och ut visar ca 5-6 ºC. Poängen med detta är att det är för varmt. Det borde ligga på ca -1 ºC in och -5 ºC ut. Jag bor i Gästrikland utanför sandviken och det är 3:e vintern jag kör så jag vet att det inte är plusgrader i backen...Jag har jordvärme med en NIBE 1130. Kan jag ha sådan otur att båda givarna har gett upp nästan samtidigt eller kan det rent av finnas någon databugg i systemet?
Jag har stängt av den helt utan ström några min för att testa om det "nollade" något men det bidde inge bättre..
Tack för mig..
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: KB in och ut visar fel värden
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 12:16:10 »
Och du läste naturligtvis av när kompressorn var igång?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 20:52:34 »
japp  Thumbsup
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 03:44:29 »
Du kan kolla att givarna sitter fast mot rören (följ trådarna). Annars har nog bägge gått hem samtidigt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2009, 13:30:38 »
I och med att båda mätpunkterna har börjat visa fel samtidigt är det mindre troligt att det är givarna som har gått sönder, det man snarare skulle kunna misstänka är t ex dålig kontakt eller krypströmmar i någon kopplingsplint, eller fel på analogingångarna på styrkortet.
Vad är det för typ av givare? Gissningsvis någon rent resistiv givare (t ex NTC eller Ni1000).
Ta reda på givardata och prova att koppla in fasta motstånd motsvarande några kända temperaturer i stället för givarna och se om värmepumpen lämnar rätt mätvärde då.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 19:16:52 »
Om du inte har bytt givare på 2-3 år tror jag att det kanske är dags. Nibes givare har tyvärr inte speciellt gott rykte.
Kolla din utegivare också.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2009, 12:10:37 »
Det var givarna som var felet. Jag hade 3 givare hemma, kommer inte ihåg hur jag fick dom..ev extra till poolpaketet och någon extra med från början kanske. Knippsade av kabeln och skarvade på dom nya.
Jag hoppas den som designade 1130 har gjort om designen för det var inte lätt att komma åt givarna. Precis bakom plåtar..lite högre upp och det hade varit mycket lättare.
Tack för svaren..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2009, 12:22:50 »
nibes givare är kass har bytt mina också,  gick nästan i två år sen blev det fel
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2009, 12:28:52 »
och du har rätt..utegivaren visar fel också...skit grejor...jag ska ringa Nibe och kräva nya givare av dom..
