Författare Ämne: ytterligare någrqa offerter och lite sånt  (läst 915 gånger)
Utloggad Smelly
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 mars 2009, 22:56:19 »
Hej forumfolket! Blev hitskickad från Byggahus när jag började fråga för mycket om värmepumpar, jädrar så mycket bra info.
Jag har nyligen köpt ett totalrenoveringsprojekt i mörka småland och nu när badrum ska byggas och kök ska renoveras så kommer förstås frågan om värmesystem upp. Bergvärme är det bästa för mitt hus så nu har jag börjat samla offerter.
Lite info så, huset är 137kvm i 2 plan från 1928, idag sparsamt uppvärmt med el och kakelugnar. har inget vattenburet system så det är en helkonvertering på G där jag tänkt ha golvvärme i badrummet på övervåningen och i hallarna  på bv. dessutom behövs 9 radiatorer (om man måste ha en under varje fönster)
Första offerten är från IVT och ser ut ungefär såhär:
Värmepump IVT HT+C7
Reglercentral Rego 600 med givare
Elautomatik samt elkasett
Dubbelmantlad vv-beredare
Borrning 115m inkl. kollektor
9m foderrör mellan markyta och berg (därefter 600kr/m)
Rörinstallation och elinstallation ingår
Nytt expansionskärl och cirkulationspump
10 nya radiatorer och läggning av värmeslingor
Kulvert till uthus med kallvatten framdragit (ca 12m)
21kvm spårad spånskiva
Grävning och bortforsling av borrkax ingår.
pris 229.000
och den andra:
Installationen omfattar i sammandrag:
1 st                värmepump Nibe 1225-6
1 st                energiborrhål 130 meter med kollektorslang 6 mtr foderrör ingår
1 st                expansionskärl
Erforderliga rör och delar för inkoppling till befintliga ledningar.
Nydragna köldbärarledningar isoleras.
Igångkörning, injustering och dokumentation ingår.
På värmepumpen lämnar Nibe sex års trygghetsförsäkring, med möjlighet till
förlängning upp till tio år, se villkor i bilagd broschyr.
Två års garanti lämnas å av oss utförd nyinstallation.
Anbudet är gällande 30 dagar från anbudsdatum.
I anbudet ingår ej:
El- och byggnadsarbeten.
Foderrör utöver 6 mtr       tillkommer med Kr. 600:--/m inkl.moms.
Bortforsling av ev. stenar, liksom efterjustering av gräsmatta.
Radiator i värmecentral.
Avloppsrör och brunnar.
Ev. utbyggnad av elcentral och tariffhöjning,
Isolering av kall-, varmvatten- och värmerör.
Anmälningskostnad till kommunen.
och det kalaset går på 103500 men då är det som ni ser ingen konvertering inkluderat
Konverteringen från samme man skulle gå på 140000 men då ingår också ett totalt utbyte av allt vatten och avlopp i hela huset och allt som ska dras fram i badrummet och köket 3 golvbrunnar, vv och kv till dusch och badkar och tvättmaskin och i övrigt samma som IVT konverteringen.
Hur ska jag se på detta, det känns ganska bra rent prismässigt men med tanke på att huset är värderat till 225.000 så känns det ju inge vidare.
Jag återkommer med nästa offert när den dyker in men just nu sitter jag och brottas med nibes erbjudande och funderar också hur det kan vara så stor skillnad på IVT och Nibes offerter.
  • Antal inlägg: 21017
SV: ytterligare någrqa offerter och lite sånt
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2009, 08:23:10 »
Spontant så har IVT-offerten lite för klen kollektor, 140 m borra borde du ha till den VP:n.
Nibe har offererat en storlek mindre VP, vad har du angett för energiförbrukning idag?
Utloggad Smelly
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2009, 08:50:20 »
Jag har själv inte angett någon energiförbrukning eftersom jag inte haft huset mer än sedan i maj och de tidigare ägarna är lite märkliga och har bara använt halva huset. IVT räknade med ett energibehov på ca 21000kWh
Men visst ser väl Nibeofferten mer lockande ut än IVT?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 12:05:36 »
Rent spontant...
så får jag intrycket att huset inte är speciellt bra isolerat? 21.000kWh låter ju lite litet. Var någonstans finns det och vad har det för isolering. Hur många skall dela på varmvattnet?
Med stockholmsmått mätt, så låter det som om du får mycket rörmokerier för pengarna. 200.000 räcker bara till att renovera ett rejält badrum i en bostadsrätt i innerstan, efter att ROT avdraget infördes.. Dessutom borde en stor del av priset vara installationskostnader.
Priset på bergvärmedelen tycker jag låter normalt.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 15:20:23 »
Jag fick in en offert på jordvärme(600m nibe 1135-8kw VPA 200/70.) plus konvertering med 16 radiatorer + allt annat till. Det kalaset går på 180papp.
Också i Småland btw... men småland är stort. Utanför Rydaholm närmare bestämt.
Vet inte om det är till någon hjälp för dig men......
Det fina är ju konverteringsbidraget från länsstyrelsen på 30% av arbetskostnad och material till det vattenburna...
Tyvärr inget ROT på det också, ringde skatteverket och frågade och dom sa att det förmodligen inte kommer gå
att dra av ROT för värmepumpsinstallationen om man får konverteringsbidrag.... dåligt tycker jag då det är två olika moment..... fiR:
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 15:32:19 »
Nåja, allt är relativt!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
