Författare Ämne: Dåliga siffror !?  (läst 969 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
Dåliga siffror !?
« skrivet: 01 mars 2005, 19:35:43 »
Våran VP installerad slutet av oktober:
Totalt VP 2430 timmar
11% VV
89% RAD.
TS 107 (det mesta före jag hittade detta forum  :))
12% VV
89% RAD
Total förbrukning innan 30000 kwh ink hushålls el
Sedan installation 1400-1500 per månad ink hushålls el
Har sett att Bertil brukar nämna att källare kan förbruka hur mycket som helst skulle kunna tro att vi har våran energibov där. Huset är byggt - 45 med oisolerad källare i suteräng med garage. Vad tror ni om dessa siffror
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Dåliga siffror !?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 21:30:05 »
11% VV
89% RAD.
12% VV
89% RAD
ser ut som mina siffror ungefär. = måste vara rimligt.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 22:02:32 »
Känns bara som om min VP får jobba så otroligt mycket och att min VP skulle klara -30 utan TS det är ju bara att glömma. Har sett att en del skriver att om man måste köra med hög framledningstemp bör man kolla sitt radiatorsytem. Skall man bara utöka med fler radiatorer eller finns det annat att tänka på. Vårat system är gammalt 2-rörs med grova dimesioner på rören.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 22:24:34 »
ja gjorde av med ca 30000kw med direkt el innan
& nu har jag legat på 1300 kw/mån
Fast vi har ju inte lika stora hus.
vid milt väder kanske våra anläggningar drar lika mycke energi, men vid svinkyla drar din mer energi.
som du redan på pekat kan du fina till siffrorna en hel del genom att överdiminsionera radiatorsystemet.
vad behöver du tänka på? jo att det är den klenaste radiatorn som styr vilken temp dy kan ha på vb-fram, annars komer du få kalt i detta rum
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 22:28:59 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 23:34:15 »
helt rätt förstärk i sämsta rummet rummen med ny rad.
Sen kan man ibland montera en ny centralt i huset kanske en med fläkt....
Eller också bytar man ut nån till...
1500/månad... då hamnar du  10.000/år     grov gissning..... riktigt grov
Mest beroende på hur mycket hushållsel du använder. men det kan inte vara så mycket (normalt)
osså hur mycket tillskottsel som behövs när det är kallt...
