Författare Ämne: Tillskottstimer Rego 637  (läst 2109 gånger)
Utloggad Hedenhös
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 01 mars 2005, 18:47:46 »
Är det någon som har bra pejl hur ts-timern räknar? Sc:,h
Har ändrat timern från 1h till 1,5h men nu verkar den aldrig räkna ner,utan står  på noll hela tiden.
Har provat ändra ts ja/nej i 5:an men ingen skillnad.
Verkar också lite underligt att Ts kan slå till fastän man valt nej i 5:an.
Kan  ngn. förklara för en obildad??
Ivt ht 6 400m ytjordvärme
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillskottstimer Rego 637
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 22:39:22 »
Tillskott 0 kan va så när det är kallt så tillskott behövs ibland..
Det finns nog en fördröjning om tillskottet nyss gått så är det berett med kort varsel.. annars skulle det bli för kallt inne!!! när tillsottet behövs upprepat men bara korta stunder, då skulle det inte va nån hit om det varje gång fördröjdes med 90 minuter.
Värmebalansen på en IVT bygger ju på att den jobbar med start o stopp temp runt börvärdet men om tillskottet fördröjs ständigt då skulle ju tempen nästan hela tiden vara under börvärdet.
För visst var det så tillskott 0 då är det startberett.
Tillskott 90 då har den inte börjat räkna..
markus3
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 09:27:09 »
Har också märkt det i min rego 634. Min är ställd på 80 minuters fördröjning, men det verkar gå in snabbare. Mitt tillskott har kört ca 9 timmar per dygn senaste 9 dagarna (-5 till -20 ute).
Käns mkt, men det är jäkligt kallt ute och varmt inne......ska sänka kurvan ngt.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 10:45:25 »
Det är bara "första" starten som fördröjs. sen kollar den om elen snart behövs igen då blir det ingen fördröjning. Som sagt!
Med gradminuterstyr som på tex NIBE och Thermia, blir det lite liknande. Det tar tid innan underskottet når startvärdet. Men när det nåtts då jobbar den inte med nån mer fördröjning!
Fattas det inte så mycket energi kan man fördröja tillksottet i flera timmar. Nu när solen skiner kan det spara en hel del el. eftersom solen skiner så på dagen kanske även VP stannar...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2005, 15:24:27 »
-22,5 inatt....inte en timma TS sen jag ställt upp timern ännu mer...man är nöjd !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
