Författare Ämne: Lämpligast VP till dockning av befintlig olje/elpanna  (läst 1969 gånger)
Utloggad kurre
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 april 2004, 17:24:16 »
Hej på er!
Vilken uteluftsvp är lämpligast att docka till befintlig olje/elpanna (Värmebaronen xxp 20 med cb 120 ???
Man lär sig av misstagen, man kommer ihåg dom varje gång man gör om dom.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Lämpligast VP till dockning av befintlig olje/elpanna
« Svar #1 skrivet: 14 april 2004, 18:01:24 »
CTC ECOAir med ECOLogic styr. Kör själv en ECOPart med ECOLogic dockad. Kräver dock en extra VV-beredare för VV-spets. Men det är vad jag tycker!  ;)
admin
« Svar #2 skrivet: 14 april 2004, 21:12:34 »
Per, vid vilken utetemp bryter din luftvärmepump?
Kurre, var bor du?
Är det ofta kallare ute än värmepumpen "tål" innan den stannar så bör du lägga stor vikt vid vilken värmepump som tillåter lägsta utomhustemperaturen innan den bryter och helt "lämnar över" till elpatronerna eller veden/oljan att värma huset.
Det finns skillander i detta och inom en inte allt för avlägsen framtid tror jag att det kommer att erbjudas luft/vattenvärmepumpar som kan arbeta vid utomhustemperaturer ned till ca -20 grader. Det hjälper dock inte dig om du skall investera nu...
Men som sagt var, det finns skillnader vissa tillåter bara -10 grader medan andra tillåter -15 grader, värt att kolla upp. Tycker jag i alla fall.
/Rickard
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 14 april 2004, 21:38:52 »
??? ECOPart är en brine/vatten pump.
Ingen aning när en ECOAir bryter, men COP anges ner till -10 och ligger då mellan 2.1-2.5 vid 50C fram beroende på pumpeffekt. Men eftersom den ska tuffa på vid -10 så klarar den förmodligen lägre temperatur, gissningsvis ner till -15.
admin
« Svar #4 skrivet: 14 april 2004, 22:01:55 »
Hej på er!
Därav min fråga:
Jag trodde du hade en luftvärmepump (läste slarvigt) men nu förstår jag att det är styren du är nöjd med och därför rekommenderar ctc, stämmer det?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 14 april 2004, 22:20:06 »
Jo, precis. Nu ska jag i ärlighetens namn erkänna att jag inte har någon egen erfarenhet av ECOAir men har bara hört positiva saker. Det jag gillar med ECOLogicen är att man kan använda befintlig panna som "ack" och förvärma VV i den och slutvärma (om det behövs) i en elberedare. Många andra system för dockning kör VV helt med olja eller el. Ingen besparing alls där...
Utloggad kurre
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 15 april 2004, 17:44:46 »
Tack för era svar
Det verkar som att CTC eco air med eco logic ligger bra till.
Jag bor i Visby så det är inte många dagar som är kallare än -10 c.
Tror ni att man behöver sätta in en vv beredare som stöd för tappvarmvatten?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 15 april 2004, 18:04:52 »
Tja, jag bor ju också på ön (en mil söder om Visby). Jag funderade också på ECOAiren men bestämmde mej för ECOParten till slut. Har ju mark att gräva ner slang i.  ;D
Blev dyrare men vi gör av med en massa kWh för att värma upp vårt gamla hus så ECOPartens högre effektivitet blev avgörande.
En elberedare efter pannan för spetsvärmning av varmvattnet behöver du. Vi kör en 110 liters och klarar 5 personer på det. Spetsen kostar 100-200kr månad för oss.
Har kört ett år nu till sommaren och är helnöjd! Kommer att ha sparat ca 22.000kr (brutto) i uppvärmningskostnad.
