Författare Ämne: Mycket litet läckage på kalla sidan ?  (läst 641 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« skrivet: 03 mars 2009, 02:21:49 »
Har haft VP.n i ca 4 år och konstaterar att trycket i expansionskärlet minskar från 1.5  (atö ?) till 0.3 på ca 1.5 år.
 Trycket minskar snabbt under de första månaderna och sedan långsamt:
År Mån Tryck
07-07  1.5
07-11  0.8
08-03  0.7
08-08  0.4
09-03  0.3
Jag har inte märkt att trycket (nivån) varierar med årstiden (KB vinter 2.5 till 4 grad)
Frågan är nu: Är det luft som läcker ut ur tryckkärlet eller är det spritblandningen som läcker ut. Ingen spritlukt i pannrummet. Fast om läckaget vore mindre 1 liter/år skulle det nog inte märkas på lukten. Expansionskärlets diameter är knappt 2 dm, höjden även den knappt 2 dm och om gummiblåsan antas ta halva volymen borde kärlet rymma 3 liter ..
Vid den första efterfyllningen av köldmedel  (efter inkörningsperioden) trodde installatören att han fyllde på 2 liter. Vid den senaste på-fyllningen 2007 gick det inte att avgöra om han fyllde på en nämnvärd mängd eftersom det blir lite spill och vi inte var tillräckligt omsorgsfulla med att ta vara / mäta upp spillet ..
Hur mycket brukar trycket minska i trycksatta expansionskärl per år?
Har någon ett förslag på hur man skulle kunna avgöra om det är vätska eller luft som försvinner?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 26946
SV: Mycket litet läckage på kalla sidan ?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 07:06:09 »
Det är rätt vanligt att muttrarna på KB-ledningarna spricker inuti pumpen (Vewt inte hur Warmitek ser ut, men på andra fabrikat är det vanligt), kontrollera om det fuktar/luktar sprit vid dessa.
Sprickorna uppstår då kondensvatten lägger sig i gänggångarna och när (t.ex.) utgående KB blir under 0°C så fryser detta kondensvatten till is, expanderar och spräcker muttern.
Väldigt små läckage kan då uppstå, även om man vanligen hittar dem rätt snabbt.
