Författare Ämne: Separat Elmätare att sätta i centralen på DIN-skena?  (läst 2455 gånger)
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 02 mars 2009, 22:47:37 »
hej!
mina föräldrar har en liten smidig elmätare i centralen separat för att mäta värmepumpen, är ju lite inne på en sådan, men har inte hittat någon....
elektronisk, inte speciellt dyr och bara 4 modulplatser i bredd.
någon som vet nåt?   Garo har en liknande, men den är lite dyr...
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 484
SV: Separat Elmätare att sätta i centralen på DIN-skena?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 22:51:50 »
Bra grejer är alltid rejäla, det vet du väl?  ;D
Är själv nöjd med min stora kamstrup från webbshopen här, visningen av aktuell förbrukning är kul att ha.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 23:05:41 »
japp, jag har sett detta, dock inte fått klarhet i om den kan sitta i tvättstugan... men den är kanske IP-klassad?
frågan är, är den helt nollad? eller står den på ett värde? (begagnad)
man kan ju undra lite varför de är utbytta..... men fina verkar de ju vara, tror faktiskt det är en sådan vi precis fått av nätbolaget istället för den gamla elektromekaniska.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 484
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2009, 22:39:08 »
Nej, de är inte nollade utan förra användarens slutställning är det man startar på. Det medföljer en dekal att skriva upp den på. Men det finns en egen 'tripmätare' man kan nolla när man vill också.
IP-klassningen är nog inte av den modellen att man kan spruta vatten på den eller ha den där sådant kan förekomma, men har du en vanlig elcentral (ej tätad med dörr och packning) där klarar den säkert samma klassning som den.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2009, 07:30:45 »
Man kan tycka det är konstigt att så nya mätare byts ut. Men det beror på att nu under mätarbytesreformen så skall stora områden uppgraderas till fjärravläsning. Och då måste det gå snabbt och vara effektivt så då är det billigare att byta ut hela mätaren även om den bara är några år gammal. Så i vissa fall sätter man upp en likadan ny mätare MED terminal. Mätarna är inte speciellt dyra, jag vill minnas att vi köper in dom för ett 2-300:-/styck med fjärravläsnings terminal.
Därför blir det billigare att skrota nästan helt nya mätare, ni skulle bara veta hur många "nästan nya" mätare som åker iväg för destruktion...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2009, 07:41:04 »
Det är kapslingsklass IP51 enligt manualen för Kamstrup-mätaren.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2009, 23:08:02 »
får kolla reglerna för IP51 då... hade ju varit snittsigt om den kunde sitta bredvid säkerhetsbrytaren.
Läser man följande: http://www.smarthem.se/ip_klasser_zoner.php
så ska det ju inte vara några problem att sätta denna mätaren ovanför diskhon i tvättstugan... duschen är några meter bort.
skulle ju hellst vilja ha en liten att sätta på DIN-skenan i centralen, men det får jag nog leta lite efter. de jag hittat är lite för dyra...
tackar för info!
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 23:13:17 av zoogian »
