Författare Ämne: Haft bergvärme i 1 år. Värden????  (läst 1240 gånger)
Utloggad berg-dan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 mars 2009, 20:36:25 »
Hejsan !
Skulle jättegärna vilja ha lite tips från lite kunnigt folk. Ser mina siffror bra ut eller är de helt åt skogen?
Nu har det gått precis ett år sedan vi installerade vår anläggning (ivt greenline ht plus e7, borrhål 147 m).
Drifttid värmepump: 3449 h
Drifttid tillskott: 99 h
Elmätaren har  totalt tickat 11073 KwH.
Har 1 1/2 plans tegelvilla med källare. 21 grader i hela huset. Jättedåliga tvåglasfönster överallt.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Haft bergvärme i 1 år. Värden????
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 21:23:57 »
När får du tillsatstimmarna?  Hade du kunnat justera in anläggningen bättre tror du, så du undvikit dessa elinsattser?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad berg-dan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 21:35:55 »
Hej Stig -H!
Vet inte riktigt om jag hade kunnat undvika eltilskottet. Nu kom jag ihåg... De första 33 timmarna gick innan hela anläggningen var installerad. Men tillskottet har nästan enbart gått när det har varit runt -10 grader ute. Det går säkert att trimma anläggningen mer antar jag. Hur tycker du det ser ut annars ?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 22:03:16 »
Vp drar i runda slängar 2kw så du hamnar väl runt 6900 kw i värme så dryga 4000 i hushållsel. Då är vv på värmekontot för du har väl beredare i vp antar jag.
Men på årsbasis kan lite fin justeringar sänka värmekostnaden och du kanske klarar ytterligare -grader innan Eltillsatts. Men 60 tim är väl inget att gråta över och ligga sömlös över..Men om du räknar på tillsatsen så är det inte 60 tim x 1kw. Utan 60 x 6 kw som är max på elpatron.
Förmodligen smyger den in då och då för att toppa upp, eller så är det vid enstaka tillfällen som köldknäppar. Här uppe är det inte mycke med 7000kw i värme. I Dec får jag min årsredovisning.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 22:11:57 »
Du kan lägga ut dina värden från din vp så är det lätt att se om det är något som enkelt kan justeras bort.
Så kan någon som e insatt i ivt säkert komma med synpunkter.
Annars hittar du lite i denna tråd om du vill ha referenser på elförb... Det finns flera liknande trådar...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24427.0;topicseen
Inloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 990
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2009, 07:42:22 »
Räknar IVT tillskottstimmarna under legionella körning också?
Om den gör det så är det ju ett 30-tal timmar som du kan räkna bort där också...
Albin panna med 1000liter Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2009, 02:31:46 »
11000 kwh låter normalt för ett 60-talshus på bästkusten om familjen som bor i huset är energimedveten men inte tokisolerat, tycker jag.
Om huset ligger i en kallare zon har byggmästaren antagligen tänkt på sitt ansvar. 11000 kWh fortfarande rimligt...
Men om det funnits fler uppgifter om husets storlek och läge skulle Du kanske få andra svar ,,
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
