Författare Ämne: Ny anläggning, vad välja....  (läst 694 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 01 mars 2009, 17:38:04 »
Går i tankar att skaffa en bergvärme anläggning. Har en gamal CTC combipanna från -83 som jag har konverterat till pellets sedan ca. 8 år, funkar väl ok men jag har tröttnat på allt jobb med pellets. (kanske någon vill köpa brännare, förråd mm.)
Min fråga är vad jag ska ha ? Jag har kollat runt på forumet och är sugen på en Nibe frekvensstyrd pump(Fighter 1250), vet inte om det kanske är bättre med en "vanlig pump" + acc.tank ?
Mitt hus ligger i Stockholm och är på ca. 270m2 uppvärmt, halv taskigt isolerat, 2-glas mm.
Vad tror ni om borrdjup, pannstorlek mm. Nibe Fighter 1250 har en vvb på 160 Liter undrar om det räcker när ungarna ska bada ?
Tack för ett bra forum.... *vinkar*
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
  • Antal inlägg: 20883
SV: Ny anläggning, vad välja....
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 20:57:33 »
Om du vill ha en inverter men är osäker på om varmvattnet räcker finns ju Nibe 1150 + VPA 300/200 eller IVT X15 + motsvarande VVB.
Minst 200 m aktiv borra bör du ha.
