Författare Ämne: Dikesfyllning mellan borrhål och pump?  (läst 1552 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 01 mars 2009, 13:54:00 »
När man gräver dike för slangen mellan borrhålet och pumpen, fyller man bara igen med uppgrävda jordmassor eller lägger man sand eller något annat skyddande material?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Dikesfyllning mellan borrhål och pump?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 16:35:42 »
Det är större stenar som kan orsaka problem. Men fyll på du. De som har ytvärme fyller ochså bara igen över slangen..Inga konstigheter.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 15:57:11 »
Dra gärna "isär" slangarna... är det lång sträcka då skulle ja gräva 2 diken.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2009, 22:13:08 »
Funderar på att handgräva. Vad är rekommenderat djup resp bredd (man ska ju ha en utgående och en ingående slang). Räcker 50 cm djupt och 20 cm mellan slangarna = 30 cm brett dike?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2009, 12:52:00 »
Är det en kort sträcka?
Det du nämner duger men ev med en isoleringsskiva på rören. Hos mig ligger dom på ca 0,5 meter, men med ett större avstånd.
Hos oss skyddar snön från vinterns kyla, så isolering är inte nödvändig.
Är det en längre sträcka mer då skulle jag vilja dra isär rören tex en meter.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2009, 15:04:01 »
Är det kyla eller tjäle man ska skydda mot?
Sen är det ju inte säkert att det kommer att finnas lika mycket snö i framtiden.
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 15:05:58 av Atteso »
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2009, 15:08:56 »
Det är 25 m mellan vp och borrhål.
Har fått uppgifter om alltifrån att det räcker med att bara täcka med lite jord så att de är skyddade mot åverkan ifall någon går eller kör över slangen, till att det ska vara 0,5 m djupt och 20 cm mellan slangarna, till att det ska vara 1 m djupt och 1 m brett.
Installatören föreslår isolerad slang både på ingående och utgående slang, som kostar 87,50 kr/m och med 2x25 m så blir det en kostnad på 4.375 kr.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2009, 23:40:22 »
Jag skulle inte "isolera bort" 50 meter presumtiv ytjordvärme!
Måste va bäst (enklast) med två smala diken med ca en meters mellanrum ca. osså oisolerad slang, det blir ju 50 ytjordvärme då!
Om det funkar på din tomt så skulle ja satsa på detta!
Djupet vid ytjordvärme brukar vara ca 1 meter.
http://www.gislaved.se/download/18.1fba1eeb11e386513c98000485275/varmepumpar:+informationsbroschyr+jordvarme.pdf
Jag har 15-20 meter till borran och inbillar mig att det hjälper till att hålla tempen uppe. Men bevis har jag iofs inte...
Mitt djup är nog ca 50 cm, avståndet är för litet kanske 70 cm. Tänkte inte så mycket på sånt här då... Här i Jämtland kommer nog inte snön att svika oss, just nu en meter  fiR: huvuddunk
