Författare Ämne: Kondens i skorsten  (läst 6334 gånger)
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
Kondens i skorsten
« skrivet: 01 mars 2005, 13:06:12 »
När man byter värmesystem och stänger av oljepannan , Vad händer ? får man kondens i skorsten , och i såfall hur  länge väntas den hålla? kan man återuppta olje eldningen om man vill ?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Kondens i skorsten
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 20:20:50 »
ju längre skorsten står kall ju sämre är det...plugga igen ev. rökkanal så slipper du genomdrag via murstocken och förhoppningsvis värsta kondensen.....absolut inte täppa igen toppen !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 20:33:08 »
kek29!
Varför inte? Täppa till toppen, alltså.
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 20:40:08 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 20:41:58 »
kek29!
Man får gärna sätta hatt på toppen men absolut inte täppa till...då vittrar rökgången sönder ganska fort p.g. av kondensen om den inte vädras ut !!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 20:45:48 »
Jag har samma problem som sirkarlsson.
Tänkte sätta hatt på toppen och isolera (ordentligt).
Ventilationen av skorstenen hade jag tänkt ta genom dragregulatorn (tvång max öppen).
Är jag helt fel på det?
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 20:47:24 »
Om man täpper igen och det blir kondens så borde det innebära att toppen av skorstenen sprängs sönder när vattnet fryser till i murbruket  Sc:,h Om jag hade haft skorsten och självdrag så skulle jag tänka på att man tappar självdraget ner oljepannan försvinner. Det måste man också lösa...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 20:49:58 »
Jag var lite otydlig.
Min skorsten är ett stålrör ca 130 mm.
Inget självdrag. FTX.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 20:53:25 »
Räcker ofta med "naturens" eget drag...alltså vinden...den skapar så pass med "turbulens" så att rökgången hålls ventilerad fast man täppt igen nertill...men som sagt var, en hatt skadar inte !! AlfM....stålrör gör nog inget om det pluggas upptill...murade kanaler är ju en annan sak !
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 20:56:17 av kek29 »
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 20:53:31 »
Då rostar den säkert, frågan är hur snabbt den kan rosta sönder. Vad jag vet så är det cortenstål och undrar om den är beständigare en vanligt stål. Kanske en fråga för en sotmästare.... ::)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 20:54:51 »
OK!
Tack för tipsen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2005, 00:05:32 »
Jag har öppet liite i pannrummet vid stosen då ventileras skorstenen med rejält självdrag... ty jag saknar fortfarande  överbyggnad på den!!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 14:43:21 »
OK ;D
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 15:43:42 »
Jag tröck in gullfiber i öppningen och sedan skruvade jag en plåtbit över hålet (alltså nere i pannrummet, uppe har jag inte gjort någonting ännu men planerar för en "kineshatt"). Kanske inte så bra? Ska man ta bort isoleringen och borra några hål i plåten för att få cirkulation? Eller kommer det in kall-luft då?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2005, 00:03:37 »
Inge bra att stoppa luftflödet i källaren... när det regnar kan det ju inte fukten sen torka ut. Riskl för problem helt klart... ryck tussen fixa liten öppning!!!! snabbt som ögat!  --/
har du liite öppet får du självdrag genom skrosten.. liiite extra ventilation i källaren skadar inte det heller!!
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 18:01:10 av Bertil »
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2005, 08:28:14 »
Hade hade det där lite på känn. Jag var inte helt nöjd med upplägget, speciellt eftersom jag än så länge inte har kinahatt på skorsten. Men nu ska jag ändra detta. Tack för påtryckningen.
