Besök oss idag
Författare Ämne: Förlorar köldbararvätska  (läst 1537 gÃ¥nger)
Utloggad BK
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 februari 2009, 09:26:30 »
Jag har en NIBE 1230 värmepump som är 2 1/2 år gammal. Den har i princip fungerat klanderfritt hela tiden , förutom byte av temp givare i höstas.
Jag upptäckte i början på veckan att nivån på köldbärarvätska sjunkit. Fyllde på och har haft koll på detta. Tappade ca 4 dl över natten. Kan inte se något speciellt på golvet eller inne i pumpen som skulle motsvara den mängden.
DÃ¥ kommer min frÃ¥ga:  Skall jag misstänka läckage utomhus (har 2 borrhÃ¥l) eller kan luftfickor ge sig till känna sÃ¥ lÃ¥ngt efter installationen.
Till saken hör också att det varit ganska kallt den senaste tiden.
Tacksam för tips!
Mvh BK
Utloggad Stig-H
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Förlorar köldbararvätska
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2009, 12:36:54 »
Har du en läcka utomhus så är den med största sannorlikhet konstant. så en kombination av luft och att kb drar ihop sig är förmodligen en trolig orsak. Dessutom går pumpen mer på natten så då rör det om lite mera i %. Så dagtid märks förlusterna mindre pga sol och värme. Luft i en ledning kan överleva länge.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 15:08:23 »
Det vanligaste ställen för läckage är vid de stora muttrarna på KV-ledningarna inuti själva värmepumpen (nedre luckan).
Muttrarna brukar spricka.
Utloggad Stig-H
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009, 16:00:02 »
Kanske därför råttorna har festhatt och dansar på borden? HIKkkk! Rickard! Jag satsar en 5'a på min teori. Så reglerar vi det då jag kommer förbi och handlar lite "saker som man inte kan leva utan" av dig!
Jag läste nämligen att han redan kollat i sin vp. Och 4 dl pÃ¥ en natt + tidigare förlust borde synas om man kollar efter det... Men vi kanske fÃ¥r höra hur den spännande upplösningen slutar...haha         Bara man nu kan somna i natt efter denna satsning??
Besök oss idag
