Författare Ämne: Fler frågor från vedeldarn...  (läst 3096 gånger)
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 april 2004, 07:23:08 »
Har nu läst lite mera här på forumet, och inser att jag kanske har flera komplikationer.
Jag drar mina förutsättningar igen:
100 kvadrat boyta i två plan på torpargrund. Renoverat på 60talet avseende fasad och isolering Vedeldning idag med förugn och accumulatortank. Den avseer jag att behålla. Har även en liten vvattenberedare (50liter)
Värmesystemet är ett enkelrörsystem som var så vanligt på 60 talet,  och bara i två slingor med ca 8 radiatorer på nedervåningen och 4 på övervåningen.
Kanske bygger till i framtiden, dock inte några väldigt stora saker, bygger ut befintligt kök o dyl. Men det ligger längre fram i tiden.
Där jag bor ligger berget väldigt nära, och så vitt jag förstår så är det uppe i dagen här och där omkring huset.
Nu undrar jag bland annat:
Vad skall jag begära i offerten?
Jag läste någonstans om att man skulle begära en garanterad temperatur in från borrhålet?
Skall jag eller kan jag begära någon funktionsgaranti, när jag har det som jag kan förstå är ett krångligt system med enkelrör till radiatorerna. Har någon erfarenhet av detta? Det har funkat bra med veden, tyvärr vet jag inte vilken framledningstemp jag har exakt utan kan bara gissa.
Vilket borrdjup krävs i mitt fall?
Många frågor men är tacksam för alla tips!
Thermia Diplomat 6, 100 meter djupt hål
Alt. Vedeldning i förugn mot accumulator tank.
100 kvadrat boyta,fördelat på två våningar i gammalt trähus 4 mil NV Borlänge
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
Re:Fler frågor från vedeldarn...
« Svar #1 skrivet: 14 april 2004, 07:50:54 »
CtC eco part 5 eller 7 ( beroende på var du bor ) kopplad till befintlig panna med CtC eco logic styrsystem ( Ctc:n klarar enkelrörsystem)..160 mtr hål..( ingen kan väl garantera temperaturer..det beror ju på hålets och markens/grundvattens förutsättningar samt att det tar ett par år innan hålet "sätter" sig )
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
admin
« Svar #2 skrivet: 14 april 2004, 15:23:25 »
Går det inte att bygga om ditt system så att du får 4 radiatorer i 3 slingor?
Det skulle underlätta valet av värmepump.
CTC påstår sig ha den värmepump som bäst klarar av att värma ett hus med enrörs-system. Men jag är tveksam, jag skulle tro att även CTC har problem med att värmepumpen slutar producera värme om/när returtemperaturen blir för hög.
Eltillskottet går in och värmer mer eller mindre till hundra procent när det blir riktigt kallt ute.
Finns det några CTC-ägare som kan kommentera mitt påstående?
IVT (HT) och Warmitek har värmepumpar som ger högre framledningstemp, 60 grader. Det kanske vore ett intressant alternativ för dig...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 14 april 2004, 17:04:12 »
Hmm.. skulle ta det med en nypa salt :) (fast att Bentone skiver en antydan om detta i sina papper)  Jag tror att det beror på  hur mycket vatten du har i ditt v-system. (mycket vatten lättare att klara av ett enrörs system.) en det är bara  min enkla uppfattning, någon annan åsikt  om det ? Men även storleken på elementen har en inverkan, så det är inte bara att klämma dit en acktank och tro att allt är löst.
Och är det inte så att ECHOPART är som vilken annan VP som helst ??  ( en nibe, thermia m.fl.)  fast utan varmvatten beredare ? (har inte tittat på part) Sedan att du dockar den mot en befintlig panna  som blir ackumulatortank, gör inte automatiskt att den passar för bättre för enrörssystem (vilken VP som helst kan dockas)
Det med att dela på slingan med 8 element vore nog en ide att fundera på.  Borde minska behovet av en hög ut temp och i sin tur ge bättre ekonomi.
/ME
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 14 april 2004, 18:09:46 »
Ettrörsystem är ett dj**** sk** och man ska nog lägga lite slantar på att bygga om det om man har hög returtemp. Inte så drastiskt så man byter till tvårörs, men som tidigare postare sagt, försöka korta slingorna.
ME, kan du utveckla det där med mycket vatten? Jag är säkert lite seg i huvet efter dagens jobb...  :P
ECOParten är ju en VP-klump, helt rätt. Det som jag tycker är intressant är ECOLogicen, styrsystemet. Det kör flytande mot acken ända tills man börjar elda ved. När framledningen ökar så stänger VPn ner och låter systemet gå på ved ända tills veden är slut och acken kallnat. Då går VPn igång igen. Har för mej att Nibes system kör fast kondensering mot vedpanna, men jag kanske minns fel. Tror till och med att en lösning de hade krävde att man manuellt kopplade om mellan ved och VP!?  ???
Utloggad ME
    • www
« Svar #5 skrivet: 14 april 2004, 21:34:12 »
Det med mycket vatten, är att det går att lagra mer energi i Vattnet.  Mycket vatten (utan acktank) betyder oftast större element (gamla dragspel element) och det sin tur lägre temp  på vattnet.
En acktank den lagra visserligen värme men vad hjälper det när returen blir för hög (text vid små element).
Har &så den funderingen att man har högre cirkulationshastighet (för att  inte sista elementet skall ha för låg temp) detta är &så en bidragande orsak. Pratat med dom som har monterat in en strypventil på returen för att minska detta problem.
Observera att detta med strypventil är något jag snappat upp, genom att prata med folk som fått detta inmonterat , och Icke kunskap som erhållits av fack folk.
VISST, enrörsysten  = SK*T.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 14 april 2004, 21:41:35 »
Aha, då är jag med. Det var den kopplingen du gjorde.  ;D
Utloggad ME
    • www
« Svar #7 skrivet: 14 april 2004, 21:43:28 »
Ja, är inte den bästa på att skriva... går lite för fort ibland..... :)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 14 april 2004, 21:47:56 »
Hur stor är acken? Jag skulle nog fundera en del innan jag kopplade en värmepump till en allt för stor ack. Risken är att man man få ett väldigt trögt system om acken är stor.
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 15 april 2004, 09:16:50 »
Accumulatortanken är på ca 800 liter, tyvärr tror jag att det skulle bli svårt att bygga om enrörslingorna på det sättet, möjligen kan man sätta ett element i tvättstugan och kanske ett i pannrummet.
Tycker att det verkar vettigt med ecologic styrsystemet. Men är det el som slår till om elden brunnit ut och det blir riktigt kallt?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 15 april 2004, 09:42:34 »
Det skulle kunna vara en lösning. Samla ihop alla returer och kyl den lite extra med dessa element. Det är ju dessutom en åtgärd som du kan vänta med tills du ser om den behövs även om kostnaden för den inte är speciellt stor.
Nej, när veden brunnint slut och framledningstempen sjunker så ser styrsystemet detta och drar igång värmepumpen. När du eldar med ved blir ju vattnet i tanken för varmt för att skickas ut direkt så styrsystemet stänger shunten och börjar sedan att öppna den efter hand för att reglera ut rätt temperatur. När det inte längre går att få ut mer värme och shunten är helt öppen så går värmepumpen igång. Däremot om det blir så kallt att värmepumpen inte orkar så går elpatronen på. Om du inte dessförinnan dragit igång en ny brasa!  ;D
Försök att få koll på vad du behöver för framledningstemp. En seriös installatör vill nog gärna veta det.
« Senast ändrad: 15 april 2004, 09:45:50 av PerF »
