Författare Ämne: Stilla undran  (läst 1782 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Stilla undran
« skrivet: 01 mars 2005, 10:03:30 »
...jag undrar...om delta t värmebärare är 6 grader, delta t köldmedium är 5 grader, bör inte pumpen kunna höja framtemperaturen då? -14 ute frambör 38, och det levererar den, men sänker inte heller integralen. Den har stått och tuggat på de här värdena ett par timmar. Förvisso, ju högre temperatur, ju högre avgivning och ju högre steg för att höja. Men ändå?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Stilla undran
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 11:36:42 »
Nja det som avgör om pumpen lyckas höja framledningen är hur mycket effekt pumpen avger och hur mycket radiatorerna avger just vid den tempan.
Du verkar ha balans nu vid 38 grader på framledningen avger dina radiatorer den värme som vp ger.
Det är mycket bra eftersom pumpen jobbar enormt effektivt vid låga temperaturer på framledningen...  den ger ca 4 ggr mera energi än "den drar"
Sen kanske inte det räcker ( 38 grader) vid svinkyla men det är en annan ska..
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: Stilla undran
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 21:55:26 »
..kan hysteresvärdet påverka? Maxretur är 48, om man har hysteres 10 grader, hamnar man på 38....hmmmm
Utloggad Bertil
SV: Stilla undran
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 22:52:13 »
Nja hysteres tvångsstartar eller stoppar värmepumpen om den tempskillnaden uppstår mellan är- och börvärdet... genom att gradminuterna frö antingen start eller stopp bara poppar upp i styren.... så det påverkar inte framledningen!!
Dina galtar råkar avge ca 28 kw vid 38 grader på framledningen. Det ger åtminstone en enorm COP. Över 4 i årsnittCOP för värmen är enormt bra... men det försämras förstås om du måste spetsa en massa... men nu har du väl ovanligt kallt eller?
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: Stilla undran
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 23:27:02 »
...hmmm....runt minus 13-14 vid 21.00 och 14-15 vid 8.00, ännu ingen spets dock - A2 inställt på 720...(man kan undra varför jag jiddrar om det här)...jag sänkte cirkulationspumpen från 400W till 365W och se, framledningen gick snällt upp till 39 grader, vi får se vad som händer med returen, ännu ingen skillnad, dvs 32 - så deltavärmeb ligger nu på 7. Om flödet blir för lågt torde ju returen sjunka...visst är det roligt att ha ett (hittills) välfungerande system, men som sagt var allt går att optimera! :D
Utloggad Bertil
SV: Stilla undran
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 00:26:30 »
Jag har fördröjt starten av tillskottet maximalt!!
Nu gör det inget med nattkallt solen kommer ju på dan. Värmetrögheten är stor i ett hus nattkallt hinner inte tränga in speciellt om det är varmare på dagen. Jag stängde av elen tillfälligt också inge kul med risk för tillskott  ;)
Svårare att hantera svinkyla när inte ssolen värmer på dagen!!!
