Författare Ämne: CTC Eco air polar  (läst 1694 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
CTC Eco air polar
« skrivet: 24 februari 2009, 22:04:32 »
Är det någon som har erfarenhet utav den nya polar version? Frågan är om den är värd prisskillnaden!
Funderar på att uppgradera mej till luft/vatten och byta ut allt annat i huset förutom mitt FTX system.
CTC skulle passa mej perfekt, passar bra in, behöver just den höjden.
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
SV: CTC Eco air polar
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2009, 21:42:57 »
Stockholm
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 10:04:35 »
Det är ett bra alternativ. Du behöver inte lika mycket elspets när det är kallt. (förutsatt att du inte köper för liten pump)
Novis
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2009, 10:46:23 »
Det är tveksamt, hur ofta har ni 10-15 grader kallt i Stockholm.
Det är först då som det är någon vits med polarmodellen.
Behöver du 40-50 grader på framledningen vid noll grader ute, går ingen av dom ner till -15º ute.
Då stannar båda pga för hög temp på retruren.
//Ronnie
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2009, 20:12:17 »
Finns en poäng om du kör på max VP hela tiden. Sen har du fördelar med låga hetgasen...långsiktigt.
Novis
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2009, 21:53:47 »
Hm.. Euronom verkar intressant också. Ska titta närmare på den. Såg att själva inomhusenheten skulle kunna passa. Jag har en maxhöjd på ca 170-180 för själva pannan. Har diverse annat ovanför, vilket blir oerhört dyrt att dra om (avlopp m.m.)
Syftet är att hitta en ekonomisk riktig luft/vatten värmepump med tillhörande panna.
Jag tycker den vanliga 107 verkar vara lagom. Idag skulle jag förbruka ca 24000kwh med enbart el, nu har jag 2 st luft/luft som går parallellt med elpannan och jag hamnar på 17500kwh. Bägge luft/luft skall skrotas inom kort (säsongen ut). Var en förlustaffär (dålig kvalitet).
Polar version rent teknisk när jag tittar på CTC tekniska information ger inte så mycket mer. Vad jag tänkte var om den kunde köra mer på v-pumpen och mycket mindre spetsvärme det var tanken. Prisskillnaden verkar vara ca 4000kr mer för polarversionen, så då är frågan. Euronom vet jag ej ännu.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2009, 23:47:57 »
EcoEl 1550 har huvudmått 600x619x1547. Med fötter och lite sarger upptill är höjden till framkant ca 1690, kolla måtten på ctc´s websida.
//Ronnie
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009, 09:10:09 »
EcoEl 1550 passar utmärkt, tillsammans med...
Men skall man köpa en 105 eller 107a? 105 räcker enligt uppgift. Polar version finns bara som 107 som minst.
Jo, jag har dag/natt taxa, min tanke är att "pressa upp maskinen med VP" så mycket det går under natten för att sedan låta den värmen nyttjas under dagen (del av åtminstone). Eller åtminstone varmvattnet. Jag vill använda spetsvärmen (elpatron) så lite som möjligt. Går detta? Jag kollade lite på CTC hemsida och förstod, ja i praktiken, men...verkligheten?
Någon som kan rekommedera en bra installatör, självklart prisvärd som finns kvar även imorgon och övermorgon (seriöst företag).
