Författare Ämne: IVT 490 Installation  (läst 1424 gånger)
Utloggad Stefan587
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 februari 2009, 14:18:30 »
Jag har just köpt en IVT 490 som skall installeras i vårat nya hus och har en del frågor kring ventilationen,
pumpen kommer att stå i badrummet, första frågan är då om jag bör ha en frånluftsventil (för att få ut ev. fuktig luft) i badrummet eller ska man ha en takventil som pumpar in den fuktiga badrumsluften i pumpen? Skall man ha en mekanisk frånluftsventil, elektrisk med fläkt eller ingen alls? Eller behöver man ha en tillluftsventil i badrummet?
Sen undrar jag om man bör ha takventiler som drar in luft till pumpen i samtliga rum i huset eller om det helt enkelt räcker med en ventil? Och bör den placeras så högt upp som möjligt? Bör sedan varje rum ha en vanlig tillluftsventil?
Huset är 65kvm stort och har en mycket öppen planlösning med vardagsrum & kök i samma rum med 4,5m till nocken, ovanför de nedre rummen finns även ett sovloft som är öppet ut till vardagsrummet.
Tacksam för hjälp med detta då det varit svårt att få bra svar både från IVT och husleverantören
  • Antal inlägg: 20951
SV: IVT 490 Installation
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 21:03:46 »
I badrummet sätter du en frånluftsventil på spiroröret till VP:n som tar en del av luften i badrummet till VP:n. Tilluften till badrummet tar du innifrån huset.
Luften till FLVP:n tas från kök, badrum och tvättstuga och tilluft till huset i sovrum och vardagsrum. Sen transporterar du luften från sovrum och vardagsrum till våtutrymmen och kök. Imkanalen vid spisen bör dock ha eget utsug skiljt från FLVP:n.
Utloggad Stefan587
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 22:34:19 »
Stort tack! Äntligen lite vettig information!
Som novis så behöver jag reda ut några saker kring detta.
Jag behöver alltså ingen "vanlig" ventil i badrummet? (verken från eller tilllufts, alltså en sådan som man borrar genom väggen)? Klarar pumpen att hantera all fukt i ett badrum?
Jag sätter alltså en takventil på spiroröret på väg in i pumpen i badrummet?
Jag har ett kombinerat vardagsrum och kök, hur gör jag då? Sätter jag en vanlig tillluftsventil så långt ifrån köket som möjligt och insuget till pumpen så nära köket som möjligt?
Hur gör jag för att transportera luften från sovrum och vardagsrum till våtutrymmen och kök. Görs detta automatsikt då ventiler till pumpen sitter i kök och badrum eller måste luften ledas men ventilationsrör och fläktar?
Jag kommer inte ha någon vanlig WC utan använder en separett som har egen fläkt där luften behöver ledas ut, funderar på att koppla på både avloppsavluftning och separetten på FLV'S utluftsrör, allt för att slippa men massa skorstenar på huset, tar tacksamt emot råd ang. detta om det skulle vara en dålig idé.
Tack på förhand! :)
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2009, 08:54:24 »
Jepp, det ska den göra.
Det blir bra.
Jepp, tilluft i vardagsrumsdelen och frånluft i köksdelen.
Man kan sätta ventiler i innerväggarna så att luften kan passera fritt även med stängda dörrar. Den enda fläkt som behövs är den i FLVP:n
Tack på förhand! :)
Jag tror du kan dra luften från din separett till frånluften före FLVP:n och utnyttja värmen i den, men avloppsluftningen ska du inte ha undertryck på. Men du kan säkert dra ihop avloppsluftningen med avluften efter FLVP:n.
