Författare Ämne: Dålig stämmning på forumet  (läst 3594 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 23 februari 2009, 21:23:48 »
Tycker det råder en usel stämmning på forumet just nu mellan vissa personer,börjar bli dagis nivå!
Är medlem på ganska många forum,och har aldrig sett maken till elaka påhopp...
Kanske dags att gå in och medla,eller nåt???
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 21:26:34 av Thiasvovve »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: Dålig stämmning på forumet
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 21:28:29 »
Jag tycker att det generellt är svårare att få svar på frågeställningar nu än det var för något/några år sedan..
Dagisnivå är inte bra naturligtvis, däremot tycker jag att det är bra ifall man kan lufta lite meningsskiljaktigheter. Generellt är det högre nivå här än på en del andra forum, t.ex sporthoj.com, vilket antagligen beror på att det är äldre personer på detta forum som inte är så snabba med tangentbordet så de hinner lugna ned sig innan de får iväg inläggen...  ;D
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 2042
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 22:40:44 »
Ett antal inlägg passerade nog gränsen för avstängning är jag rädd...
Men efter regn kommer solsken!  Thumbsup
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 23:31:29 »
Var???  :P  Har tydlligen missat något...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 23:32:35 »
Under luft/luft forumet :)
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 23:55:19 »
Är det oseriösare människor på L/L forumet ? Beror det på att det är billigare pumpar så att det är där kreti och pleti håller till ??  ::)  ::)( inkl. jag då naturligtvis )...
Lgh.. :-(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 00:00:00 »
Hej Thiasvovve!  Men vad är det du säger, tydligen så har jag också missat detta då du. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009, 05:26:29 »
Mvh Raffen.
Missat showen  och samtidigt bidragit till underhållningen :D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
Inloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009, 16:46:13 »
Håller med fullständigt!
Men de är få, och jag tycker de förstör trådar samt stämning.
Ofta är de några få som förstör för alla andra, ungefär som på mellanstadiet i skolan, och med tanke på språkbruket så är de nog där någonstans mentalt.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009, 18:22:23 »
Jo, och så får man tänka på att såna omogna inlägg säger mer om de som skriver dem än om de som blir angripna..
Lgh.. :-(
