Författare Ämne: Många starter  (läst 1821 gånger)
Utloggad Tesso
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
Många starter
« skrivet: 23 februari 2009, 19:00:34 »
Har försökt trimma in min Nibe 1225-8 men tycker fortfarande att antal starter är för många, det är mellan 24-26 per dygn oavsett vad jag gör, från början var delta t 3 grader på både varma och kalla, ställde då ner cp till 1 och har nu delta t 8 grader på varma och 3 på kalla (om jag fattat det hela rätt). När Niben var fabriksinställd startade den 24 ggr, Vp min 60 och Ts min 300. Vp har det senaste dygnet gått 12 timmar och gick ca 16-17 timmar när det var -10 ute.
Efter diverse knapptryckningar(inte ändrat på ett dygn)ser det idag med -1 i utetemp ut såhär:
VBf    47
VBr    39
KBf     3
KBR    0
VB diff VP 13(grund inställn)
Diff VP-TS  3 (grund inställn)
Vp intervall 20 min (grundinställn)
VP min 100
TS min 500
Paralellför -1
CP(den främre) läge 1.
Hur sjutton ska jag få ner antalet starter??? Det verkar som sagt inte göra någon skillnad på antalet gradminuter...
Mvh Therese
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
SV: Många starter
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 19:15:45 »
Mvh Therese
Jodå, testa ändra "VP min" mer, mycket mer....jag kör -180, en del har över -200.
Så länge tempen inne inte svänger oönskat mycket så är det bara att testa sig fram.
Nackdelen kan bli väldigt långa körningar med hög temp. vilket resulterar i lite lägre COP.
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
SV: Många starter
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 20:31:21 »
Hej igen!
Måste jag ändra ts min när jag ändrar vp min? Vad jag kunnat utläsa tidigare idetta forum ska ts min vara: vp min*5
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Många starter
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 20:33:59 »
Inte nödvändigtvis, men det skadar inte. Det fördröjjer start för tillskott via elpatron.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 20691
SV: Många starter
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 09:57:35 »
Prova även att ställa upp "VB diff VP" till 16-17 ºC.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Många starter
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 10:08:16 »
den har jag undrat över? vad gör den inställningen?
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
SV: Många starter
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 10:22:33 »
mvh daniel
Det är en tvångsstyrning av VP:n. Om VB-fram sjunker under börvärdet (inom parentesen) med VB diff VP så ställs Grad-min till VP-°min och kompressorn startar. Och om VB-fram stiger över börvärdet med VB diff VP så ställs Grad-min till 0 och kompressorn stoppar.
Värdet tar över styrningen av VP:n om VB-fram börjar svänga för mycket.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 10:25:34 av Carl N »
Utloggad hehrsson
  • Antal inlägg: 3
SV: Många starter
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 10:23:43 »
Hej.
Jag har också problem men många starter, extremt många tycker jag.
Har en 1235-8 med FLM 30, inga extra VVB eller något annat.
Huset är helt nybyggt, 1,5 plan med oinredd övervåning, 105 kvadrat på undervåningen och 86 där uppe.
Golvvärme i träbjälklag i hela huset (OBS endast undervåning, alltså ingen värme alls på övervåningen än så länge), krypgrund.
Har nu kört i drygt 4 månader (31:a okt - 4:e mars) och har 5380 starter och 935 timmars drifttid.
Det ger ett snitt på c:a 43 starter och 7,5 timmars drifttid per dygn.
Visserligen har det varit under vinterperioden, men i Stockholm har det knappast varit någon vinter att tala om, medeltempen under perioden har legat runt nollan.
Vet inte om den oinredda övervåningen utan värme kan påverka så mycket. Har konstant haft c:a 21,5 grader inomhus, då har det legat på 14-15 grader på övervåningen.
Trappan till övervåningen är öppen, så det läcker ju ner en del kyla i hallen.
Vad är egentligen 'Startvärde kompressor'?
Min står på -60, många verkar dra ner den en bra bit under -100, vad innebär det?
Jag tycker också att det är ganska snävt intervall på varmvattnet:
VV Start 52
VV Stopp 54
Fast drifttiden för VV produktion ligger på c:A 1 timme/dygn, så det kanske inte är så farligt?
Går det förresten att se strömförbrukningen någonstans? Har inte hittat det i någon meny, men har sett en del inlägg där man anger sin förbrukning, eller har dessa personer en extern mätare för detta?
Någon som har några tips?
- Mvh Håkan
SV: Många starter
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 15:26:48 »
Drar du ner startvärde kompressor (ökar minustalet) så kommer antalet start/stopp minska, detta värde anger vid vilket värde på gradminutersräknaren som kompressorn startar.
Om jag vore du skulle jag också dra ner VV start, testa dig fram tills du märker att varmvattnet inte räcker riktigt, 2 ºC tempdiff där orsakar fler start/stopp än du tror. Gisningsvis går VP:n max 5 minuter/VV-laddning som det är nu.
Läs gärna detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Nibe har liknande styrning som thermia
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 15:28:37 av Carl N »
