Författare Ämne: Lågpressostat  (läst 1291 gånger)
Utloggad chimpie
  • Antal inlägg: 2
Lågpressostat
« skrivet: 23 februari 2009, 11:02:40 »
hej! jag har en premiumline X15 och den går på larm Utlöst lågpressostat ungefär tre gånger i veckan och jag blir tokig på att inte förstå varför. Är det någon som vet? Jag har löst det genom att höja trycket som hela tiden sjunker under 1 ... men det känns ju rätt temporärt. Vår leverantör vill inte ta i problemet med tång  :(
Är det någon som haft liknande problem som vet vad det beror på?
212 m borrdjup, PremiumLine X15 i Stockholm
Oisolerad skruttkåk från 1928, tillbyggd 1955
Gör av med 2500 kwh i månaden ...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20534
SV: Lågpressostat
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 11:28:56 »
Har du rensat filtret på kalla (brine) sidan?
Sen kan det också vara luftbubblor kvar i cirkpumpen, den avluftas genom att lossa på centrumskruven då den går tills det kommer vätska.
Utloggad chimpie
  • Antal inlägg: 2
SV: Lågpressostat
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 12:34:36 »
tack! har kollat filtret men ska prova med luftning!
Utloggad prq
  • Antal inlägg: 10
SV: Lågpressostat
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2009, 15:11:01 »
Hej!Jag hadde oxå det meddelandet i mitt fall var det borrhålet som hade brakat ihop,men det är ju höjden av maximal otur.så det är säkert nåt smidigare fel ska du se./Peter
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
SV: Lågpressostat
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2009, 16:20:05 »
Skulle nog misstänka att det är något vajj på kalla cirkpumpen alternativet att installtören inte luftat ur slingan ordentligt, just pumpen som sitter i X-15 är KÄNLSIG för luft.
Att trycket sjunker under 1bar på kollektorn skulle jag vilja påstå är helt normalt, strunt i manometern.
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
