Författare Ämne: Att docka en LVVP med Nibe 310P FLVP, vilka modeller/fabrikat kan passa?  (läst 5422 gånger)
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Jag märker att i år när vintern är lite kallare än förra året (i Göteborgstrakten) får elpatronen jobba en hel del i min Nibe 310P. Det går just nu åt 100-135 KWh/dygn (-4,2 grader i dygnsmedeltemp.). Detta tycker jag är för mycket för ett 1,5 plans hus, 165 kvm, från 2005 med vattenburen golvväme i båda planen.
Nu har jag bestämt mig för att investera i en LVVP som helst skall dockas till Nibe'n. Hade tänkt att LVVP skall stå för uppvärmingen medan Nibe'n får fixa varmvattnet. Dock skall Nibe'ns elpatron gå in om LVVP inte räcker till.  Det finns en principskiss på Nibes hemsida för att docka F 2025 pump till FLVP'en.
Är det någon som har tankar, erfarenheter och ideer kring att ansluta en Luft-vatten värmepump av annat fabrikat (CTC, IVT, Thermia etc.) till Nibe 310P? Eller är det bäst att hålla sig till Nibe rakt igenom?  Det jag vill ha är en privärd pump med bra prestanda, driftsäker samt att det skall gå att docka till Nibe 310P på det sätt som jag beskrev ovan.
Tips?
Att tänka på ?
/P.
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 09:37:07 av PGillie »
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Det var väldigt vad lite ideer ni har. Inga kommentarer alls?
  • Antal inlägg: 20778
Det funkar säkert med andra märken också, enligt principskissen så ska man ha en 2-stegs rumstermostat som i första läget startar VP:n och i andra lägen slår på elpatron. Detta borde funka med IVT, och CTC:s LVVP:ar också.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Nu har en installatör (Nibe Center) varit på plats för att få information om hur det ser ut för att kunna ge en offert. När jag pratade med honom senast sa han att hans förslag är att koppla LVVP pumpen direkt på golvvärmen och låta FLVP sköta varmvatten.
Nu vill han även ha med en acc-tank, för att som han sa, minska antal start-stopp för LVVP, desutom en kontroll panel.
Försöker han bara sälja på mig mer grejor, eller är detta nödvändigt?  På Nibes schematiska skiss finns ingen acc-tank, bara FLVP, LVVP och kontrollpanelen.
Vad anser ni?
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 15:45:56 av PGillie »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2623
    • Marieberg Bo & Bygg
Det bästa är att kontakta Nibe direkt.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Det är Nibe Center som gav mig ovan information....
Inloggad rocas
Nibe Center?  Är det återförsäljare av Nibes produkter?
Jag har monterat en 310P i ett hus och en 2025-6 (utan tank)hemma hos mig själv. Min gissning är att det skulle kunna fungera bra utan annan tank än vad som finns i 310:an, men jag har aldrig gjort detta montage.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Nu blev jag lite ställd av din förklaring, -"Jag har monterat en 310P i ett hus och en 2025-6 (utan tank)hemma hos mig själv" men du skulle aldrig gjort detta montage.
- Kan du förklara lite mer/bättre?
Ja, Nibe Center är återförsäljare av Nibes produkter i Göteborg
Inloggad rocas
Jag HAR aldrig gjort detta montage.
310 var i en kunds hus
2025 hemma hos mig
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
Skulle rekomendera att du håller dig till Nibes sortiment.
Har själv en LVVP Nibe 2020-8 som värmer golvärmen och en frånluftspump NIBE FIGHTER 410P som värmer varmvattnet.
Har NIBE SMO 10 som är en avancerad styrmodul som tillsammans med NIBEs luft/vatten-värmepumpar och befintlig värme och varmvattenutrustning bildar en komplett anläggning.
Det är hjärnan i systemet
Har kopplat in en innegivare till Smo 10 så nu styr den med både ute och innegivare framledningstempen för golvvärmen.Har skruvat bort termostaten från golvvärmen så nu är det helt öppna. Har aldrig haft jämnare temp i huset.Har haft en genomsnittlig förbrukning från 20081117-20090306  ca 75Kw per dygn.
2 plans hus ca 200 m2
Ingemar Övertorneå
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Ingemar Övertorneå
Tack för den informationen. Intressant. Kan du baskriva, eller skicka i detalj hur systemet är inkopplat/sammankopplat och då framför allt var LVVP ansluts till 410P'n.
/patrik.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Finns det någon mer här på forumet som har en Nibe 2020 eller 2025 dockad direkt på en FLVP (310P eller 410P) utan accumulatortank, gärna med golvvärme?  Ser gärna fler kommentarer kring hur bra/dåligt det fungerar.
Kanske finns det någon i Göteborgs-regionen som jag kan besöka?
/P.
« Senast ändrad: 18 mars 2009, 14:15:47 av PGillie »
Vad anser ni?
Golvvärme har liten vattenvolym så en volymtank är kanske inte helt fel.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Lyfter tråden igen i hopp om att fler har ideer om hur man dockar en LVVP till existerande FLVP system på ett funktionellt och prisvärt sätt.
/P.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
SV: Att docka en LVVP med Nibe 310P FLVP, vilka modeller/fabrikat kan passa?
« Svar #14 skrivet: 23 september 2009, 17:36:14 »
/P.
