Författare Ämne: Hjälp med offerter, olika märken.  (läst 1369 gånger)
Utloggad matrix
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 februari 2009, 22:23:55 »
Jag har begärt in tre olika offerter för installation av bergvärme men blir inte riktigt klok på vad som är skillnaden på de olika bergpumparna. Ivt, Thermia samt ctc återförsäljare har nu vart här och kollat, jag dock har jag inte fått det slutliga budet från ctc ännu. I stort ser det ut såhär:
Ivt greenline ht plus c9, borrdjup ca 180 m, pris 163.000 sek
Thermia diplomat 10, borrdjup ca 180 m, pris 154000 sek
Ctc ecoheat 8,5 borrdjup ca 150-160 m pris ingen ännu.
Installatörerna fick jag ett gott intryck av och ingen verkade tycka att det var något svårt jobb, ganska lätt att komma fram med borren och nära till pannrummet, givitvis är den största firman lite dyrare (ivt), dom hade ju iofs egna el och rörkillar. Hur resonerade ni när ni valde märke och vad värderade ni hos installatörerna?
Är stor kvalitet eller andra skillnader på pumparna från olika leverantörer ?
Bör man välja en stor firma framför en liten?
Hur har ni som bestämt er resonerat?
  • Antal inlägg: 20879
SV: Hjälp med offerter, olika märken.
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 22:54:33 »
Alla tre är bra grejor, det som skiljer är:
IVT HT+ ger lite varmare framledningstemp med kompressorn vilken kan vara bra om man har högtemp radiatorsysten (små element).
Thermia har TWS-varmvattenberedare vilket lär kunna ge lite mer varmvatten.
CTC jobbar inte med växelventil utan shuntar fram radiatorvattnet från en tank som även värmer varmvattnet i en slingberedare. Fördelen är att framledningstemp blir jämnare (bra om man har ett knäppande radiatorsystem) samt är robust (växleventilen kan krångla). Nackdelen är lite sämre varmvattenkomfort.
Sen är det nog viktigast att installatören kan sina grejor, jag kollade med kompisar som tidigare installerat och valde en installatör som de rekommenderade. Han har en liten firma men jobbar bara med värmepumpar.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 23:33:17 »
Kan bara bekräfta Carl Ns redogörelse.
Men är inte priserna lite väl tilltagna? Å andra sidan vet jag inte var du bor hur stort hus som ska värmas.
Men kolla att ALLT är med i offerterna. Tilläggsarbeten och extrafakturor är aldrig kul.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad matrix
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 08:16:26 »
Tack för infon, det är ett ganska stort hus på ca 200 kvadrat som skall värmas, det är den "gamla" typen av element i huset. Jag tycker också att det verkar vara ganska saltade offerter men å andra sidan ser det ut som att allt är med i offerten. Vad som verka lite oklart är om det blir en extra kostnad om man ínte stöter på berg inom ett visst antal meter.
Jag undrar om priserna har stigit sedan rotavdraget infördes? alla verkar väldigt intresserade av att nämna avdraget. Kan man pruta på offerterna?
Utloggad matrix
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 11:23:45 »
Nu har den sista offerten kommit, läget ser ut enligt nedan. Allt verkar ingå vad jag kan se, offerterna ser i princip likadana ut haken verkar vara om det är längre än 6 meter ned till berg.
Ctc ecoheat 8,5 borrdjup ca 160 m (140mm) 139 000 sek
Så vad skall man tro om detta? den minsta firman kör ctc och har det lägsta priset men å andra sidan är det en något mindre pump och ett lägre borrdjup, räcker det verkligen med 160 m och är 140mm standard för borrhålet? dom andra har inte angivit någon diameter alls.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 14:17:45 »
Jag tycker IVT-offerten ser dyr ut.
Jag har precis fått en IVT Greenline HT Plus C9 installerad (se min signatur).
Vi fick: IVT HT+ C9, VBX frånluftsaggregat, 120L volymförstorare, 160 m borrdjup för 153.400:-.
Hade vi velat borra 20 m extra (för att få jämförbara priser) skulle det ha kostat 5000:- ytterligare (alltså 158.400:- totalt). Priserna är (såklart) inkl. moms.
VBX-aggregatet gick på ca 14.000:- och volymförstoraren på 6.900:- så 163.000 verkar väldigt dyrt. Vi har alltså betalat ca 137.000 för det du har fått offererat.
Jag vet att borrarna och IVT har höjt priserna efter nyår - men en så stor skillnad är det inte tal om (borrarna ca. 20:-/m och IVT 3000-4000:-)...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 19:06:16 »
Med tanke på storleken på huset blir väl CTCn precis på gränsen. Å andra sidan tror jag att det klarar sig men du bör nog lägga på ca 20 meter på borrhålet. Förmodligen kan du "pruta" lättare på det sättet.
