Författare Ämne: eco-tank och eco-våf  (läst 2036 gånger)
Utloggad reperator
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 februari 2009, 16:40:27 »
Går i värmepumps funderingar och har fastnat för ctc ecoheat och undrar om jag har missuppfattat användningsområdet för eco-tank. Är eco-tank bara till för solvärme eller kan den användas för att få mer varmvatten som en ackumulatortank?
 Går även och klurar lite på eco-våf och undrar om det finns någon med erfarenheter av den prisnivå och lönsamhet etc.
1-plans hus med källare 128+128m2 byggt 1980.
3-glasfönster 20cm isolering på vinden(funderar på lägga på 30cm till).
innertemp 21 ºC.
nuvarande uppvärmning ctc 451b+pellx brännare förbrukning 6,5-7ton.
ventilation nu självdrag, funderar på eco-våf pga något förhöjt radonvärde(140bq övervåning,200bq källare husets årsmedelvärde 170bq max rekommenderat 200bq)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1486
  • CTC Ecoheat V3
SV: eco-tank och eco-våf
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 15:50:47 »
eco tank  beror på hur den installeras. installeras den som sol tank .  fungerar den bara som de.
annars behövs en anna lösning för att få värmen både till  tanken och till baka. tex en laddomat 4030. el liknande.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
