Författare Ämne: Optimering av NIBE 1235 antal starter  (läst 916 gånger)
pudas
« skrivet: 22 februari 2009, 12:31:26 »
Har precis (2mån) installerat min nya värmepump NIBE 1235-10 och tillhörande radiatorsystem. Nu vill jag optimera antalet starter per dygn. Hur går jag tillväga?
Jag har läst lite grann anvisningarna och det finns en mängd inställningar att pilla på. Jag har kommit fram till att jag just nu snittar ungefär 16 starter / dygn. 1000 kompressor starter på 2 månader. Framledning ligger runt 32 grader vid 0 grader ute och returen på 7-10 grader under framledning för att hålla en temperatur på ungefär 21 grader inomhus. Cirkpump på varma sidan står i läge 3. Har inte kollat vad cirk pumpen står i för läge på kalla sidan.
Jag har ett rad-system dimensionerat för VP-drift.
Vilka inställningar skall jag pilla på och i vilken ordning och hur går jag tillväga för att optimera mitt system map antalet starter?
  • Antal inlägg: 20785
SV: Optimering av NIBE 1235 antal starter
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 22:45:53 »
16 starter/dygn är helt OK. Tempdiff påvarma sidan är också OK, du har väl termostaterna fullt öppna?
