Författare Ämne: Värmepumpsnördar  (läst 736 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Värmepumpsnördar
« skrivet: 28 februari 2005, 22:47:09 »
Hej .Jag o frun var och besökte dom som köpte vårat gammla hus där jag instalerade en 1115-8 med nibes 300 liters extern beredare  för fyra år sedan. Jag och gubben som köpte tillbringade ett antal timmar per dygn i pannrummet under lördag o söndag!!!!! Våra fruar börjar fundera på vad det är för fel på oss värmepumps nördar.
Vi konstaterarde i alla fall att det som vanligt har gått lite tillskotts el vid -12-15 graders ute temp.Vi stängde  av tillskottet på lördag em (-17 och -22 på natten. Innomhus tempen var+23 på lördagen och på morgonen +21 och grad underskotten låg på -1100. Söndag fm var det - 13 ute och grad underskåttet -500. o innomhustempen +23. Pumpen hade stått och stångat på 47 grader under hela natten men utan tillsats en. Nu skall "gubben "stänga av tillsats och vid behov gå ner och slå på den. För övrigt så är det standard inställningar på gradminuterna. Det ända som är rört är att start fördröjningen är ställt på max, dvs en timme.Starter per vecka när det är som sämst(+5/-2) ligger mellan 85-130 st och det måste väl anses som bra. mvh/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmepumpsnördar
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 23:52:28 »
Om man reser bort på vintern då bör elpatronen vara aktiverad... Bra om vp havererar...
