Författare Ämne: Vaför är kylan av sånt intresse för VP ägare?  (läst 961 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 28 februari 2005, 22:34:08 »
Jag ser att många ser med intresse nu att det blivit kallare i sverige så de kan se vad deras VP går för.
1...Vad får man ut av den i Värme?
2...Behöver man ha extra TS El?
3...Vilken temp är det ute/inne?
4...Vilken temp har elementen?
5...Vilken COP har jag?
Detta och fler frågor ställer man sig när det blir kallare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Vaför är kylan av sånt intresse för VP ägare?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 23:30:07 »
Det ger ett bra "kvitto" på vad man betalt för.
Lite som att jämföra hur snabb bilen är från 0-200km/h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 01:05:10 »
-22 nu och tempen sjunker som tankmätarn på din bil vid maxax  ;)
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 16:11:49 »
Nattens lägsta temperatur 2005-03-01
 Plats °C
Gielas -39.6
Lycksele -37.2
Buresjön -37.0
Sorsele -36.7
Älvsbyn -36.5
Petisträsk -36.4
Vajmat -36.3
Nattavaara -36.1
Åsele -36.0
Kvikkjokk-Årrenjarka -34.8
/SMHI/
Pumparna får jobba...  ;D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 19:04:41 »
Här på "kalkstenshawai" hade vi snudd på rekordlåga -18 natten som var. Just nu har kvicksilvret fallit till -15 så det ska bli kul och se om förra nattens rekord knäcks. Pumpen tuffar på som den ska men jag värmer nog upp kakelugnen med en ordentlig brasa för några extra kWh el ska det inte bli!  ;D
Men en sak är helt klar (som om det skulle vara okänt  ::) ), solinstrålningen gör mycket! Trots den kalla natten så stack temperaturen i salen som vätter mot öster upp till +25 under förmiddagen.  Innegivare alltså! För utegivaren sa åt pumpen att trycka på...  :P
