Författare Ämne: Integralfundering  (läst 1322 gånger)
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
Integralfundering
« skrivet: 28 februari 2005, 22:10:47 »
När "styren" skall beräkna värmebehovet så jämför den ju verklig VB-f med beräknad VB-f.
Innebär det då att man måste ha en rumsgivare för att kompensera eventuell solinstrålning och braskamin eller tar reglerutrustningen hänsyn till VB-r eller ovanstående faktorer.
I offerten hade jag med en rumsgivare, men blev avrådd av installatören då han såg att jag hade en braskamin.
De menade att den då genererade mer problem än uppnåd önskan av "komfort-känsla".
De skulle bli svängningar som VP fick svårt att hantera, vilket skulle resultera i att pendlingen blev större än tex. solinstrålning.
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Integralfundering
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 00:16:00 »
Snick snack... pendlingen blir ju mindre med en rumsgivare!!!!   den bromsar ju vid eldning.
Det som händer är att det blir lite svalt i rum där dörrarna är stängda.
Men jag vet flera som stormeldar och det funkar bra!!!
Köp rumsgivare justera in själv, det är det som inst är rädd för (besök hos kund utan möjlighet till debitering). men det hjälper vi dig med  ;)
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 15:51:20 av Bertil »
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 15:48:22 »
Jag håller med Bertil, skaffa en innegivare och klura ut ett bra ställe att ha den på.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 15:54:36 »
VP kompenserat något redan utan inomhusgivaren när extern värme ligger på. I alla fall bättre än vad min gamla styr på oljepannan fixade (som inte ens mätte returtemperaturen så det var ju i inte så konstigt).
MEN med rumsgivare blir effekten MYCKET bättre. Jag har kört både med och utan och skillnaden är glasklar.
Dessutom VILL man ju att VP ska drar ner ordentligt när man eldar annat. Känns ju fånigt att köra med dubblavärmekällor för fulla spett om man bara behöver den ena.
Så rumsgivare! GO, GO, GO
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 16:37:28 »
Hejsan, bor i 1 1/2villa med fyra sovrum uppe med ett stort allrum uppe. nere ett stort rum 30m2 med en pellets kamin i som går på termostat , pendlar mellan 22-25 grader i dt rummet.
Jag har TAs zonreglering för direkt el och kontentan av detta blir att sovrummen uppe som ungdomarna har blir kalla +16 om dom har dörrarna stänhda vilket ungdomar har.Tvättstugan nere i motsatt hörn blir också kall ,+16.
Jag tror att med nibes termostat så anslut med en lös kabel så att du kan flytta runt givaren för att få bästa placeringen och så tror jag att det där med eldning skall bara göras vid svinkallt ute.
Min pellets kamin hoppas jag bara skall bli ett monument(komplement) när jag instalerar min VP/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 16:56:53 »
helt rätt då ska det funka även med givaren nära värmekällan!!
Ved/pellets som stöd när VP ensam orkar det är olönsamt så det stänker om det!!! Man spar bara 1/3 till 1/4 mot om man har dirktel!!!!!!!
