Författare Ämne: Platta på mark, var placera rören för inkommande jord/bergvärme?  (läst 1569 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 18
Har letat ett tag på forumet nu, men vet inte vad jag ska söka på för något...
Gäller nybygge...  (har oxå viss fundering på att installera frikyla, antagligen med en värmeväxlare på köldbäraren)
tänkte ha Nibe värmepump typ 1235 (eller liknande), och köldbärarna har då anslutning på sidan, jag har av ritningarna http://www.nibeonline.com/pdf/031107-6.pdf  inte lyckats begripa om köldbäraranslutning in eller ut är närmast baksidan av pumpen? (se sid 11,48 och 50) Den ena är alltså 180mm från baksidan.
Antagligen ska man ha någon påfyllnadssats typ http://www.nibeonline.com/pdf/639188-3.pdf på utgående köldbärare och den är ju 233 mm lång
Har sett lite förslag på placering av rör i plattan Hos IVT http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT495TWIN_Inst_sv1.0.pdf  sid 15 , men nibe har ju lite annan placering av köldbärare in och ut än vad ivt har...
Jag skulle väl vilja ha länkar till lämpliga trådar, och gärna där det finns bilder på befintliga installationer, eller om svar saknas i forumet sen tidigare (eller om ni vill så svara i tråden här :) )
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 400
SV: Platta på mark, var placera rören för inkommande jord/bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 22:44:30 »
Nu har jag ju mina prylar i källaren och då känns det naturligt att ha alla anslutningar på ovansidan och i min tankevärld känns det nästan som att jag skulle fördra det annars också om möjligt för att få rena sidor på utrustningen så man kan ställa andra saker vid sidan om. På ena sidan står i mitt fall vvb och på andra sidan en diskbänk nästan dikt mot.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 23:35:33 »
Ok, jag har sett att på ivt kan man välja om man vill ansluta på ovansidan eller på sidan, det kan man inte på nibe, man får välja höger eller vänster sida...
  • Antal inlägg: 21171
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 23:38:42 »
Köldbärare in (4) sitter närmast baksidan enligt sid 50. Bilden längst ner på sid 50 är snett framifrån.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2009, 12:40:56 »
Tackar, går ju faktiskt att se på skissen, men var lätt att villa bort sig utan att ha någon pump att titta på...        Hittade en bild, lite långt ifrån och ganska mörk, samt att köldbärarna inte kopplats in ännu...   http://bp2.blogger.com/_1pAtPni9xSI/R4AqjTuHbHI/AAAAAAAAAbA/E5xjYgLRkg0/s1600-h/IMG_3375.jpg
  • Dot gäster: 147
