Författare Ämne: Servicenivå 2 Thermia Villa?  (läst 1166 gånger)
Utloggad Furia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 februari 2009, 14:45:59 »
Skulle vilja ändra TS på min pump, då jag tycker att den väldigt snabbt kallar på TS. I skötselanvisningen står det Får endast justeras av fackman. Vad är problemet? Är det svårt? Är 900 tal som skulle vara vettigt att prova?
Men som sagt, hur kommer man in till rätt meny för att göra ändringen.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 383
SV: Servicenivå 2 Thermia Villa?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 17:29:22 »
har du en villa med 3 knappar, håll in alla tre samtidigt. Har du en med fyra knappar, håll in höger och vänster samtidigt och bläddra dig sedan igenom med pil höger. För att gå in i en meny tryck +
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 20942
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 23:30:02 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 13:25:45 »
Höj värdena både för start av kompressor o start av elpatron. Det sparar en del starter och en hel del elpatrontid.
Särsklit på vårevinten nattkallt men varmare på dagen, då gör det inte nåt att gradminuterna halkar efter på natten osså ska du ha en rumsgivare kopplad till pumpen som sänker kurvan (stänger av pumpen) när solen skiner o värmen stiger inne på dagen.
På min äldre kommer man åt inställningen genom att trycka på + en gång när man har värmebalansen framme (gradminutervärdet) trycker man sig "vidare" kommer inställningen fram för integralen.
