Författare Ämne: Ökande tryck/nivå markslinga  (läst 962 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 20 februari 2009, 09:12:27 »
Hejsan. Enligt teorin ska volymen på vätskan i markslingan minska när vätskan blir kallare. Jag har märkt att nivån (i burken) succesivt blir högre och trycket ökar. Vad beror det fenomenet på?
Är det att marken fryser (tjälar) och klämmer ihop slangen eller? På sommaren är det nästan 0 tryck.
Har nu cirka -1 in och -4 ut när pumpen gått en stund.
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Ökande tryck/nivå markslinga
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 09:26:07 »
Hälsningar Flurken
Ja, normalt.
Hos mig fluktuerar nivån med ca 10-15cm beroende på säsong. +10º som varmast och -0,5º som kallast på brine, 580m jordkollektor.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 09:38:59 »
Slangen krymper när det blir kallare. Krymper slangen mer än vätskans volyms minskar stiger nivån.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 12:38:03 »
OK, fullt normalt alltså.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 20:23:58 »
Vatten minskar väl inte i volym under 4 grader.
MVH
Messer
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 21:34:22 »
MVH
Messer
Det är inte rent vatten i köldbärarslangen, det är ca 30 % sprit och den blandningen minskar i volym hela tiden när temperaturen sjunker.
