Författare Ämne: skillnad på optima 400-500  (läst 1119 gånger)
Utloggad paudan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 februari 2009, 17:56:52 »
hej jag undrar om någon vet exakt vad som skiljer optima 400(3,9kw) mot 500(5,2kw)
samma årsmodel 2003
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: skillnad på optima 400-500
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 18:29:00 »
Det är exakt samma vp det är bara storleken på kompressorn som skiljer mig veterligen.
Eventuellt om det är en annan kondensor i med mindre tryckfall i den större men där är jag osäker.
///AndersA
Utloggad paudan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 09:55:25 »
det jag undrar om jag kan använda fläkten från 400 till 500 det skiljer ju i tekniska spec på amperetalet till fläkten.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 10:16:12 »
Du bör kunna göra det. Minns inte om luftflödet skiljer mellan pumparna.
Är din fläkt kass? Kanske är det som i mitt fall bara kondensatorn för fasförskjutning som är kass?
den sitter inne i motorn under locket.
///AndersA
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 07:44:41 av AndersA »
Utloggad paudan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2009, 10:34:33 »
det är så här att jag har en 400 och 500 men 500an saknar fläkt båda funkar men jag vill använda 500an.
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 12:26:09 »
Är det Optiman med sidomonterad fläkt är det samma på 400 och 500 och 700. Så det ska bara vara att byta.
