Författare Ämne: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...  (läst 1603 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
« skrivet: 19 februari 2009, 17:00:35 »
Jag har haft min Nibe 1230-6 i ganska precis 2 år nu, utan några direkt problem. Jag har under dessa två år kört pumpen i "höst/vår-"läge, dvs utan elpatronen aktiverad vilket gått bra de allra flesta dagar. Det har varit några enstaka dagar jag tappat lite temp i bostaden men pumpen har snällt hämtat igen detta så fort utetempen stigit över -14 ºC som är gränsen för vad jag klarar enbart med kompressordrift.
Men häromdagen när jag klev ur sängen så kändes det lite kallare än vanligt, och mycket riktigt så "fattades" ca 3 ºC inne. Jag kollade givetvis pumpen direkt men den tuffade och gick som den brukar (utetempen var då -12 ºC) - däremot så var gradminuterna i botten (-900) och diffen mellan "börvärde" på framledningen ca 14 ºC.  Sc:,h
"Det har tydligen varit svinkallt inatt" var min första tanke, och jag drog till jobbet förvissad om att med stigande utetemp under dagen så jobbar pumpen ikapp detta och allt är normalt när jag kommer hem i e.m.   Thumbsup
Men så var inte fallet alls. Tvärtom hade ytterligare en grad  ºC "försvunnit" inne, gradminuterna stod fortfarande på -900 trots att utetempen nu låg på -5 ºC och diffen mellan börvärde och verklig framledningstemp fortfarande ca 14 ºC.  ???
Jag ringde då installatörsfirmans jour som kom och tittade, dock utan att lova mer än att jag skulle få höra av deras service-chef nästa dag (=idag). Chefen ringde mig imorse och påtalade då att jag inte kunde köra i "vår/höst"läge när det är "så kallt" ute.... dvs kontentan av det han sade var att jag själv orsakat detta genom att avaktivera elpatronen.  huvuddunk
Min frågor till dig som eventuellt orkat läsa ända hit blir då: är det mitt "fel" att pumpen (som jag tycker) plötsligt tappat effekten? Ska man behöva köra tillsatsel när det som idag är knappt -4 ºC och pumpen tidigare klarat -14 ºC utan eltillsats?
Jag är helt övertygad om att det inte är mitt fel givetvis, och jag hoppas att få hjälp med dels felet (om det är något) och gärna bra argument att lägga fram för "min" service-chef..
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
  • Antal inlägg: 21164
SV: Nibe 1230 - plötsligt "orkar" den inte värma huset...
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 10:08:52 »
Har du koll på temperaturerna på KB och VB?
Har tempdiffarna ändrat sig?
Hur är KB-in jämfört med tidigare?
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 11:38:40 »
Tempdiffen på varma sidan är fortfarande runt 7 ºC.
På kalla sidan är det ca 4 ºC IN och -1.1 ºC UT.
Jag har lite svårt att jämföra med tidigare tyvärr - detta eftersom jag i höstas fick ringa servicen och få utbytt båda KB-givarna eftersom de plötsligt började visa ca 15 ºC både IN och UT vare sig pumpen gick eller stod still. Efter bytet har temp-diffen på KB alltid legat på ca 5 ºC mot tidigare 3 ºC. Jag har tolkat detta som att de nya givarna helt enkelt visar "fel" då inget annat ändrats.
Kan väl också tillägga att idag, med -2 ºC utomhus så är gradminuterna fortfarande -900, dvs pumpen orkar inte beta av en enda som det ser ut just nu. Skillnaden mellan börvärde och verklig framledningstemp är nu nere på ca 2-3 grader, doch alltid med verklig temp som den lägre av de två. Annars inga som helst larm eller felloggar etc.
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 11:43:51 av v45magna94 »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 11:51:22 »
För att kolla givarana på kb kan du tvångsköra kbpumpen, o sedan läsa av tempen när inte kompressorrn går, då skall dom visa lika.
Görs i meny  9.2.12  KB-pump 10 dagar
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 12:06:21 »
Läs av temperaturdifferensen på värmebärarsidan när pumpen går. Stäng sedan av kompressorn och kör med enbart 6 kW elpatron, läs av temperaturdifferensen på värmebärarsidan och jämför. Är differensen för kompressordrift betydligt mindre än när 6 kW elpatron går är det något som är fel.
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 23:10:34 »
Skumt, du har väl inte öppnat nått element i källaren som tidigare varit hårt instrypt eller så?
