Författare Ämne: Senaste dygnet  (läst 4253 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Senaste dygnet
« skrivet: 28 februari 2005, 19:28:04 »
Det blev en intressant natt för oss med VP i uppland...
Hos mig var tempen nere och nosade på -20C...
VP senaste 24h:
Drift 17h 16 min och 26 starter.
Nu eldade jag konstant i braskaminen från 10.00-22.00 under Söndagen så jag hade 24C inne igår kväll, och vaknade 05.30 och hade ca 22C...
Vet alltså inte vad ren vpdrift hade resulterat avseende innetemp... :(
Men nu rasar tempen idag igen... ;D och nu råder eldningsförbud... ;D
Bara hoppas på kall natt för att se resultatet...
Snabbt kan man konstatera att med inst. Framl.(-15C)=43C och värme från vid 28C så tror iallafall pumpen att den klarar det...(med tanke på ca 17h drift) frågan är vad inne temp blir utan eldning.
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Senaste dygnet
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 20:32:47 »
Ja, jag säger bara en sak, vi värmepumpsfundamentalister är ju lite udda....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
SV: Senaste dygnet
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 21:00:44 »
"LITE udda" ;)
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
SV: Senaste dygnet
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 21:19:22 »
Blev en kall natt och en ny på gång... ;D 8)
Ute nosade kring -20C och inne var strax över 20C... under dagen steg det till -10C och inne steg till ca 21-22C... Nu är inne på väg ned igen och håller sig antagligen över 20C om det inte blir för kallt...
Nattsänkningen stängde jag av för 3 dagar sedan... Den åker på när det blir varmare...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Senaste dygnet
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 21:27:00 »
Ja fy fa.. vad kallt det är >:(  i norduppland har vi nu -20 och tyvärr slog tillsatsvärmen igång för en stund sedan.
Min anläggning klarar bara ca. -18 utan tillsats så jag delar tyvärr inte Heats entusiam Sc:,h
Det finns nog tyvärr inga justeringar som kan rädda mig från tillsatsvärme.
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
SV: Senaste dygnet
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 21:37:08 »
 ;D Annars är delad glädje dubbel glädje sägs det...
Men då har du ju något att jobba på, se det som en utmaning... ;)
Om du blockerar TS vad händer med innetemp?
Har du provat? Nu är kanske sista chansen innan nästa vinter att ta reda på det... :o
Ta fram filt tofflorna och stäng av TS, sedan kan du sitta hela natten och kolla vad som händer... en riktig myskväll... ;D
Passa på att duscha länge oxå för att se vad det ger... ;)
Som sagt dettta kan vara sista chansen... ;)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Senaste dygnet
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 21:46:04 »
"vanligt folk" som inte förstått charmen med värmepump tycker nog att många här har ett väldigt konstigt intresse...  ;D
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
SV: Senaste dygnet
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 21:48:42 »
Håll med om att man inte får så många chanser att prova sin investering under ett år...
För min del har det varit de 3 senaste nätterna...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Senaste dygnet
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 21:56:51 »
Nej faktiskt inte, får testa när chefen lagt sig  :P annars blir det klagomål >:D
Visst låter det mysigt med filtofflorna, jag gör ett försök ;D
Mvh
milliwatt
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
    • Temperatur i Hackefors
SV: Senaste dygnet
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 22:28:28 »
Hej Milliwatt
Kan du inte prova att sänka värmen i källaren ett par grader det kanske skulle hjälpa dej
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inreddvind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
http://goto.glocalnet.net/temperatur
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Senaste dygnet
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 22:43:49 »
Ser ut att bli en fin natt...... -18 med lite tur..
Synd bara att TS går in vid -3  :(
Kanske klarar -18 med 2KW i TS.
Det är steg två för mig 1,2,3-KW för resp steg.
Spännande  :)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Senaste dygnet
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 23:17:16 »
Glöm inte å ta semester imon, å ta med en påse jordnötter å ett par bertil ner i källaren. Sc:,h
( inte den bertil vi har här på forumet ;D)
Å då snackar vi myskväll ;D
Det är annat det en å tvingas sitta å titta på melodifestivalen fiR:
Säj till tanten din att är det kallt ute blir det kallt inne. Funkade på min ;D
Jag sänkte innetempen en grad när elen var på väg in.  ;D
(hon skulle bara veta) :-X a:gl
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
  • Antal inlägg: 328
    • VP-Dygn
SV: Senaste dygnet
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2005, 09:04:57 »
hehe -19...  Fin natt.
Klarde mig med 2Kw TS. Efter morgonduschen gick steg tre in(3 Kw i min koppling) i tre timmar.
Nu är det sol... fint med innegivare  :)
PS: Kolla in globen till vänster  8)
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2005, 09:32:06 »
Hur ser man vilken nivå tillskottet kör på??
Mitt tilllskott går också på vid -3 ca, men vet inte på vilken nivå.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Senaste dygnet
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2005, 09:48:05 »
Du har väl 3 6 och 9 kw som tillskott....
 Kolla i meny 5.2 där ser du om den är begränsad..
Här kan du läsa om din pump 84 sidor --/   på sidan 72 står det om elpatronens maxeffekt...   vet inte om du ser aktuell effekt där också  :-[
http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm%20Max%201.2.pdf
Lusläs den där det gör ju alla  ;)
