Författare Ämne: När ska elpatron gå in  (läst 2550 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 19 februari 2009, 10:53:23 »
Hej alla!
Jag har en liten fundering som kanske någon har svar på.
Efter diverse ändringar enligt instruktioner på detta forum så har jag fått min pump att gå i mitt tycke väldigt bra  Thumbsup efter mina förutsättningar men jag undrar över vad som nu krävs för att min elpatron skall gå in eftersom vid -24 ºC ute så säger pumpen att huset behöver 55 ºC i framlednings temp och pumpen ger detta vid -24 ºC så det verkar vara vad pumpen klarar av.
Vi har haft som kallast -27 ºC under 1 natt men den har ändå inte gått in utan pumpen har bara tuffat på och gått hela tiden utan att det blev kallt inne och då det blev dag och varmare ute så räknade den bort alla gradminuter igen.
Funkar det så att då den har räknat ner till inställda gradminuter för start av elpatron så kör elpatronen upp framledningstempen till ca 65 ºC eller nått om huset t:ex behöver 58 ºC och hjälper till att köra bort alla gradminuterna igen?
Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 21017
SV: När ska elpatron gå in
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 12:21:02 »
Om eltillskott är tillåten så slår elpatron på första steget när Grad-min når minus (VP-°min + TS-°min), -360 med fabriksinställningarna. Sen går nästa steg in om Grad-min når minus (VP-°min + TS-°min + 100) osv.  Elpatron slår av sista steget (om det gått in) då Grad-min gått tillbaka till minus (VP-°min + 200) och slår av elpatron helt vid minus VP-°min.
Framledningstemp blir vad den blir, VP:n styr elpatron enbart med hur mycket el-effekt den pumpar in och värdet på VP-°min.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 12:44:43 »
Wow, precis vad jag har gått och funderat på. Tack  Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 13:05:56 »
Hej och tack CarlN
Om jag förstod dig rätt så eftersom jag har VP-min -160 och TS-min -600 så startar inte min elpatron på första steget före den gått ner till -760 gradminuter och på andra steget då den räknat ner till -860 gradminuter osv.
Då verkar det som om jag troligen inte behöver oroa mig för elpatron drift på steg 2 eftersom det under den natt som det var -27 ºC så har den tappat från -293 gradminuter kl 22,24 till -447 gradminuter kl 09,25 morgonen efter.
Ganska prick 11 timmar, troligen nått eller några nummer för stor pump.
Det man tjänar på gungor förlorar man på karusellen (varmvattendrift på sommaren) :D
Hur stor förlust tror du att man gör på att pumpen är för stor på sommaren mot det man tjänar på att den klarar ner mot
 -30 på vintern utan elpatron?
Mvh Minime
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 16:31:58 »
Hej och tack CarlN
Jepp, och den stänger elsteg 3 vid -360, elsteg 2 vid -260 och elsteg 1 vid -160.
Mvh Minime
Jag tror inte man förlorar särskillt mycket, det som händer är väl att VP:n jobbar upp framledningstemp lite högre än vad en klenare skulle gjort då det är halvkallt.
På sommaren värmer väl inte pumpen huset alls, så då förlorar du inget, varmvattenladdning körs på samma sätt oavsett pumpstorlek.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 17:03:07 »
Tack för dom svaren  Thumbsup
Mvh Minime
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Stad/land: Nästan geografisk mittpunkt
  • Antal inlägg: 7
  • optimerat är bra :)
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 16:53:26 »
Har också en liten fundering när el patron"er" skall gå in. Startar dom inte när vv gått under inställt värde?? eller må man alltid vara förutsende och trycka in extra vv om t.e.x en pers. vill bada och en annan vill duscha senare???
Nibe 1235-10, Borrdjup 240m, 130 m2 boyta 120 m2 biyta, suterräng byggt 1956. Tidigare ca 4 kbm olja/år 1år. Pellets 7 ton/år i 7år
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009, 18:59:23 »
Jag tror inte jag behöver oroa mig för elpatron där hellre, eftersom jag har en 200 liters beredare som pumpen jobbar mot upp till 52 ºC , (startar att köra VV vid 40  ºC) sedan har jag en 55 liters el beredare direkt under köket som spetsar upp vattnet som ligger i röret från den stora beredaren, pga ganska långa rör och det tog en j**la tid att få varmt vatten i kranen innan pumpen blev monterad.
Mvh Minime
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 19:11:06 av Minime »
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
