Författare Ämne: IVT GC 04 (ifrån 1996)  (läst 978 gånger)
Utloggad ChristianDræby
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 februari 2009, 21:48:56 »
Hej forum.
Jeg har store problemer med min IVT Greenline Compact 04 varmepumpe (VP).
Kort tid efter at VP skifter fra produktion af varmtvand til cirkulationsvand stänner pumpen med det samme. Kontrolpanelet "går i sort" der er ingen indikation af fel.
Jeg har haft en "specialist" til at se på pumpen - han skiftede varmtvandsføleren - selvfølgelig/desværre uden resultat.
Jeg har en mistanke til min ESBE växelventil, men anlægget stopper stadig selvom jeg sikrer fuldt gennemløb til cirkulationsloopet.
Kan det evt. være en fel på den indre cirkulationspumpe ?. Jeg har svært ved at se om den kører korrekt.
Kan nogen hjælpe en desperat dansker?  :-)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: IVT GC 04 (ifrån 1996)
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 23:26:58 »
Vad menar du "går i sort" Blir den helsvart, alltså som du slagit av den? Eller stannar den bara som den uppnått sin önskade temperatur och stängt av kompressorn? Måste du göra något för att få igång den igen?
Fel på inre cirkulationspump borde ge larm "Pressostat hög"
Kan det vara den yttre cirkulationspumpen som inte går, i så fall kanske vattnet går genom bypassröret (om du har ett sådant) direkt tillbaka till värmepumpen och givaren indikerar att temperaturen har nått sitt börvärde och slår av kompressorn?
  • Antal inlägg: 27352
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 23:30:36 »
I så fall hinner förmodligen inte tempgivarna med, utan den löser på högtryck innan tempgivaren blivit tillräckligt varm för att larma.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 00:16:49 »
"Gå i sort" betyder at styrepanelets lamper alle er slukkede eller delvist slukkede som om der er et elektrisk problem. Så jeg kan ikke se hvilken alarm anlægget kommer med.
Jeg har selv en idé om at den ydre cirkulationspumpe ikke fungerer korrekt og at der derfor er modstand i det ydre loop og at pumpen derved "opgiver". Måske kan det være växelventilen der ikke åbner korrekt
Jeg har ingen by-pass på mit anlæg.
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 10:14:17 »
Jag tycker att det låter som fel i elektroniken. Kortslutning i en komponent som får spänningen att sjunka, eller fel i elekronikens spänningsförsörjning. Jag tror inte att ett fel på cirkulationspump eller liknande kan skapa detta symptom.
Jag skulle kolla, försiktigt, om mågon komponent på styrkortet blir het när panelen "Går i sort"
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 10:22:14 av Olle61 »
