Författare Ämne: Effektförlust fram till hus eller ej med slang ovan mark?  (läst 2225 gånger)
Utloggad capellapepe
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 februari 2009, 21:01:25 »
Håller på och plockar in offerter från olika installatörer för bergvärme (vilken djungel) och har från ett företag fått föreslaget att borra på andra sidan huset och lägga slangarna fram till pumpen under altanen, helt öppet, ovan mark. Förslaget kom fram då det blir svårt att gräva kring huset eftersom det bara är sprängsten kring grunden. Längden på slangen blir ca 15m.
Min fråga är självklart om det verkligen är så smart?
Installatören påstod att det inte sker effektförlust, men lite tveksam blir jag.
Andra föreslår att borra lite snett, för att komma tillräckligt långt från brunnen. Blir det då andra beräkningar för borrdjup? Dvs, om de föreslår 160m borrdjup, rak borrning, på andra sidan huset, eller 160m borrdjup med 5 graders vinkling, nära pumpen, blir det någon skillnad?
En förvirrad blivande bergvärmeägare...
/Capellapepe
  • Antal inlägg: 26933
SV: Effektförlust fram till hus eller ej med slang ovan mark?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 00:02:12 »
Om du isolerar slangarna med en isolering som inte suger åt sig fukt blir effektförusterna minimala (t.ex armaflex), däremot kan du inte tillgodoräkna dig någon tillförd effekt från dessa meter slang. De innebär dock ett visst ökat flödesmotstånd vilket gör att du kan behöva köra cirkpumpen på ett snäpp högre varvtal, jag tror det kan kosta mer än den nedkylning du får av att ha slangarna ovan mark den sträckan.
Värmeöverföringen i luft är MYCKET lägre än i mark/berg, så effektförlusterna även i en oisolerad slang ovan mark blir rätt liten, förmodligen mindre än om du gräver ned den 10-20 cm i marken. (I vart fall om marken fryser)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 07:26:25 »
Angående lutning av borrhål så blir det ingen större skillnad, 160m är 160m borrhål även om det lutar några grader.
Resultatet blir ju att du kommer ner ex. 155m istället för 160m med en lutning på några garder.
För varje 100m borrning får du 1 grad varmare brine p.g.a. djupet resterande finns redan i marken.
Så du torskar bara ca 1grad /100m x5m = 0,05grad   ;)
Finns ingen anledning att dra slag på backen om det går att luta (grada) borrhålet.
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 07:28:30 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 13:19:45 »
Tack för svaren!
Verkar således som om jag väljer alternativet att "grada" borrhålet och göra det nära pumpen istället för att borra på andra sidan huset och få dra lång slang.
Ska prata med installatören igen.
Återigen, stort tack!
Nina666
Effektförlust fram till hus - djupt till berg
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 22:02:34 »
Har en liknande fråga. Har nu 43 m till berggrunden (för bergvärme). Vilka är effektförlusterna mellan aktivt hål och panna? Ca 10 m sen till panna.
Rören går under mark ca 4 m, sen in i källargrund (+ grader) ca 5 m.
Är det aktuellt med bergvärme med så långt till berggrunden?
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2011, 22:24:58 »
För att reda ut detta måste vi börja i rätt ända.
Djupet ned till berggrunden är ett problem, dels för att det blir dyrt att borra, räkna med minst 600 kr/meter ned till berg (krävs stålrör hela vägen).
Dels tappar du effekt när värmeledningsförmågan i marken ovan berggrunden är sämre.
Man brukar generellt räkna med att du får ut ca 1/3-del så mycket energi ur den del som ligger ovan berget som i den del som ligger i berggrunden.
Ditt borrhåls första 43 metrar motsvarar alltså "bara" ca 14 meter aktivt borrdjup, om en värmepump kräver 160 meter aktivt borrdjup så kommer ni alltså att behöva borra 43 meter + 145 meter = totalt 188 meter för att få 160 meter "aktivt" borrdjup.
Det kostar ca 300-350 kr/meter att borra i berg.
Totalt ca 70 000 kr för borrhålet alltså.
Till detta kan etableringskostnader samt container för borrkax tillkomma.
De 10 metrarna till pannan tillför också lite energi om ni gräver så pass brett och djupt att ni kan lägga dem som "jordvärmeslang".
10 meter jordvärme motsvara ca 3 meter aktivt borrhål.
Inne i källaren, och ca 2 meter utanför huset måste rören/slangarna kondensisoleras.
Inne för att det inte skall kondensera på de kalla ledningarna och bli vattenskada, och närmast grunden för att det inte skall kunna bli tjälskador på grunden.
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011, 23:33:11 »
Har lite färska priser som du kan använda.
När jag tog in offert endast på borrning eftersom vi gjorde allt själva jag och min bror.
Borra tog min borrare 600:-/m med foderrör och tog 175:-/m i berget.
+Moms men sedan blev det rotavdrag så jag betalade 51.000:- totalt och då fick jag slang 50 meter slang och böjar som inte behövde svetsas samt 25 liter outspädd brine för att kunna gräva ner då borrhålet ligger 22 meter från huset.
Hade 29 meter ner till berg men foderrör kördes ner till 33 m så det blev 600:-x33m
Sedan borrade de 217 meter i berget och det gick på 175:-x217
Så rätt lev så behöver de inte bli blodigt dyrt.
Min bergvärmepump med borrhål och lite rörmaterial stannade på 95.000:- allt som allt.
Peter
