Författare Ämne: Hur stor tomt behövs?  (läst 2175 gånger)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« skrivet: 28 februari 2005, 19:16:33 »
Har varit helt inne på att ha bergvärme på min hyresfastighet, men börjar nu fundera lite på ytjordvärme. 6 kubik olja ska ersättas. Får man plats med exempelvis 2*300 m slang (behövs kanske mer, gissar bara) på 600 kvm tomt? eller hur stor tomt behövs? Ser gräsmattan ut som ett slagfält efter att slangen lagts ned?
Väntar på kalkyler också, låter er experter ta del av dessa när de kommer...  ;)
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Hur stor tomt behövs?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 19:25:13 »
Ersätta 6m3 olja med 600m2 mark... nope. Sorry! Inte en chans!  :'(
Varje vår kommer det att se ut som ett gäng mullvadar har haft fylleslag!  ::)
Jag skulle rekommendera minst 1600m2 baserat på antagandet att man kan ta ut ca 30kWh/m2 mark om förutsättningarna är gynsamma.
Så borra är nog ditt alternativ om du inte kan "låna" mark.
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 19:31:01 »
Oooops! kanske lite liten tomt då!!!
men vafan, bara att gräva när grannen är bortrest så kan man ta hans gräsmatta också...  ;D ;D ;D
Blir bergvärme som var tänkt från början då...!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Hur stor tomt behövs? SV: Mindre tomt inst. L/V VP::::
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 19:41:07 »
Biligaste  L/V VP. ca 40000:- + installation. Ca 5000:-
Finns även från 32-35000:_ från Värmepump.biz
http://www.varmepump.biz/
Janne
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 20:00:22 av Janne Energi »
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2005, 21:06:14 »
Men en L/V VP kan väl inte ersätta 6 kubik olja? Vad jag förstått så är det inget alternativ om mer än 3 kubik?
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Hur stor tomt behövs? SV: Mindre tomt inst. L/V VP::::
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2005, 21:07:09 »
Janne
Bäst och köpa två då.... 6m3 olja....
  • sxa
Hur stor tomt behövs? SV: Mindre tomt L/V VP 13Kw värme
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 21:16:59 »
hej
Rätt NIbes docknings ex är 1 VP gör VV + rad värme. 2 an VP bara Rad värme.
2 st 8 kW ger 16 Kw värme.
Min mors L/V värme pump IVT otima 1300 ger 13 kW värme ner till -10...gr ute temp.
Den borde räcka. Med Acck tank pris ca 80000:-
Janne
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 21:41:39 av Janne Energi »
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 21:39:26 »
Hjälp! blir förvirrad...  Sc:,h
Så ni rekommenderar att beställa två st billiga L/V VP för ca 80 000 kr, be den lokala firman installera dem för kanske 10 000 och hamna på totalsumman ca 90 000 kr? Jämfört med bergvärme för ca 140-160 000?
Energiförbrukningen blir väl högre än bergvärme men ca 50 000 kr tar ju ett tag att tjäna in...
Huset ligger i östergötland. 216 kvm + 60 kvm källare ska värmas upp samt en hel del varmvatten pga hyresfastighet. Är det ett tänkbart alternativ? Varför har ingen rekommenderat det hittils?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2005, 22:31:22 »
Finns några grundläggande saker att fundera på/undersöka. Det viktigaste är att titta på om ditt hus passar för en värmepumpsinstallation. Det som påverkar möjligheten/ekonomin mest är vilken typ av radiatorsystem du har. Hur många graders framledningstemperatur behövs för att värma huset när det är riktigt kallt? Är det mer än 55 alt 65 så bör man fundera på om det går att göra nånting åt det. Hur väl trimmat är systemet idag? Kör du ut "tillräckligt" varmt och låter regleringen ske med radiatortermostater? Med värmepump ska man köra så "öppet" som möjligt för att få maximal besparing.
Du bränner 6m3 olja idag, grovt räknat 50.000kWh. Med en bergvärmeanläggning kan besparingen hamna på typ 35.000kWh/år.  Luft vatten brukar ge en något sämmre besparing, mycket beroende på utetemperaturen under vintern men hamnar troligtvis på ca 25.000kWh. Grova approximationer här!  ;)
Jag har svårt att tänka mej att man klarar sig under 100.000 för en l/v installation innan allting är klart. Men låt oss säga att skillnaden är 50.000. Den skillnaden har du sparat in efter 5 år. Under resterande 10 års trolig livslängd på systemen kommer bergvärmesystemet att spara 100.000 mer än l/v systemet.
Observera att detta bara är "mellan tummen och pekfingret" men ger kanske en liten bild av vad alternativen kan ge.
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 00:05:49 »
Tack, redde ut en del frågetecken där... lättad!  :)
Nä, blir ingen L/V-pump.
Var två firmor och kollade på huset idag och enligt dem skulle det inte vara några problem med bergvärme, vad gäller radiatorer mm. De mätte visserligen inte ut-temperaturen från pannan men jag får lita på vad de sa...
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2005, 16:15:29 »
Tänk på att dom är i första hand säljare, ifrågasätt allt. b00k
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
