Författare Ämne: Effekt och COP vid -30°? (Nocria 14)  (läst 4925 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 18 februari 2009, 00:17:24 »
Ja nu har utetempen passerat 30-strecket hos oss för första gången denna vinter. Nocrian kämpar mycket tappert men jag får nog gå och slå på elpannan och köra ut lite värme på radiatorerna. I de bortre delarna av huset är det bara dryga 19° nu och jag tycker det sjunker med någon tiondel per timme.
Utetempen pendlar kring -30° (+/- några tiondels grader). Innedelen orkar som bäst upp i 42-43° vid max fläkthastighet (in-temp 24°). Går det att räkna ut effekt och COP på ett ungefär, med de siffrorna?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Effekt och COP vid -30°? (Nocria 14)
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 09:19:12 »
Hur mycket effekt stoppar du in den?
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 18:35:16 »
Jag har inte kunnat mäta direkt på pumpen, men någonstans mellan 1900 och 2200 W i genomsnitt, verkar det behövas. Ska försöka mäta lite noggrannare i natt om det blir någorlunda kallt.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 22:08:23 »
Nu har jag kollat lite noggrannare och mätningen visar på en medelförbrukning på 2130 W vid körning på maxeffekt. Felmarginal några tiotal Watt.
Jag skriver medelförbrukning eftersom den inte går kontinuerligt på värme vid så kylig väderlek. Den gör korta avfrostningar var förtionde minut, vilket drar ner genomsnittet.
Mvh/ Göran
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 20:42:55 »
Kan ingen räkna på detta?! Det vore jäkligt skoj att se vilket cop den ger vid -30 ºC...  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 20:47:40 »
Hej Tobyponken!  Jo den ger väl ca COP 1,0, eller kanske några 10:ondelar extra i allra bästa fall. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 22:48:18 »
Hur ofta går avfrostningen vid -30 ºC ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2009, 22:51:45 »
Hej MGKea! Såvitt jag har förstått av Görans tidigare inlägg så är det mellan ca 30-40 minuters mellanrum mellan avfrostningarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2009, 20:38:57 »
Från ca -15° och kallare påbörjas en ny avfrostning var förtionde minut. Avfrostningen blir kort, eftersom vi mkt sällan har någon märkbar isbildning vid de temperaturerna. Uppskattningsvis 6 min, varav kanske 4 minuters kompressorkörning. Sedan följer en uppvärmningsfas i ca 4 min där kompressor och innefläkt varvar upp eftersom. När 10 min har gått efter avfrostningsstart har den åter full effekt och kör så i 30 minuter.
Kompressorn går alltså för fullt i 75% av tiden, begr. varv ca 10%, avfrostning 10%, står stilla 5%.
Det gick inte att mäta uteffekten eftersom jag stödkörde med den vattenburna elvärmen. Jag körde ut 30-gradigt vatten till radiatorerna, vilket gav en långsamt stigande innetemp. Den ut-tempen från elpannan brukade vid varmare väderlek dra nånstans mellan 10 och 20 kWh/dygn.
Det kan möjligen betyda att värmepumpen ger någonstans mellan 2.5 och 3 kW. Jag tror inte att den går med förlust i alla fall.
Mvh/ Göran
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2009, 08:27:26 »
Det förstår inte jag heller, hur denna avfrostning styrs? Måste ju vara att den känner av att verkningsgraden är för låg, den tror att det är is, och avfrostar. Vår pump är likadan i kyla runt --18-20, aningen rimfrost på ute delen, men ändå vill den avfrosta, varje 1.5 timme ca.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2009, 15:39:43 »
Jag har för mig att någon här på forumet har förklarat att den måste göra så för att kompressorn ska få smörjning när det är kallt.
Är det varmare än ca -15° avfrostar den bara när det behövs, dvs den kan gå utan avbrott hela dagen om det är riktigt torrt i luften.
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2009, 21:45:06 »
Hej Göran!  Det är helt rätt att detta har med smörjningen av kompressorn att göra, för annars så finns det risk för ett haveri på denna. :)
Mvh Raffen.
