Författare Ämne: Värmekurva  (läst 1391 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Värmekurva
« skrivet: 28 februari 2005, 16:57:58 »
Hi,
Har inte fått någon manual ännu, därav kanske en dum fråga.
Har idag värmkurva 37 samt
kurva  +5   0grad
kurva +-0  1grad
kurva   -5   2grad
(fungerade bra för mig nu när det varit -15 ute)
Är det detsamma som att köra värmekurva 36 samt
kurva  +5  1grad
kurva +-0  2grad
kurva   -5  3grad
I så fall är det någon nytta med det eller inte? Sc:,h
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 22:47:43 »
Inte riktigt mellan +5 och -5 blir det samma, men sen sänks framledningstempen något vid kallare väder när du har en "lägre" kurva... Så med kurva 36 blir det lite svalare inne vid kyla, men max 0,5 grader!!
Så blir det för varmt nu när du har kallt ute då kan du göra som du visar.
Men kanske ändå mera.. 3 grader på framledningen ger ca 1 grad i rumstemp...
Men 1 grad lägre kurva ger 1 grads skillnad vid +-0 ute sen ökar skillnaden ju kallare det blir så en grad kan väl va ok att testa med först.
Ladda hem Nibe´s montering och skötselanvisning där kan du kolla på kurvan på sid 21. tabell : förskjutning 0,  om du har rumsgivare eller kör rum komp på 20 grader utan rumsgivare.
Deras kurva 7 ger väl ca 37 fram vid +-0 ute!!
Hoppas du förstod  :-[ Sc:,h
