Författare Ämne: Nibe 1235-10 många funderingar  (läst 3835 gånger)
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Stad/land: Nästan geografisk mittpunkt
  • Antal inlägg: 7
  • optimerat är bra :)
« skrivet: 16 februari 2009, 23:05:42 »
Börjar med denna fundering. Har nu kört vp:n sedan 14dec 2008 med grund inställningar från nibe. Kurva 9 skall det vara där vi bor.
Antal komp starter 1018 bör bli 15.9 per dag är detta optimalt?
Drifttid komp. 1228h verkar mycket med 19.2h per dag?
Tänkte prova att förskjuta värme kurvan till -9 (38)c
Kommer det bara bli skit med denna konfig eller kommer man att få ner drift tid på komp.
Är det bättre att gå på lägre kurva t.e.x. 10 el 11 Sc:,h
medel temp ute -12.4
Husets bygg år 1956 Suteräng. Bo yta 120kvm bi yta 170kvm (bo yta skall byggas ut med 50kvm)
Bi ytan värms idag med 1st Fläktkonvektor  3,4kw + 1st 2,7kw (20c)
Tidigare hade galenpannan som byggde huset monterat en aerotemper på ca 25kw som gick på oshuntat via kulventil som stryp.
Med tidigare  uppvärmning med pellets körde jag ut som max 45c på elementen om det nu har nån betydelse.
Förbrukning med pellets ca 7 ton
Förbrukning med olja ca 4 kubik
Antal duschande galningar 2st
Antal duschande normala 3st
Antal upptappade bad under dessa 64 dagar ca 15st utöver vanligt duschande...
Ja många funderingar blir det  huvuddunk
Hoppas det blir nå svar på mina underliga funderingar *roflmao*
Nibe 1235-10, Borrdjup 240m, 130 m2 boyta 120 m2 biyta, suterräng byggt 1956. Tidigare ca 4 kbm olja/år 1år. Pellets 7 ton/år i 7år
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Nibe 1235-10 många funderingar
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2009, 12:54:33 »
Jag är ingen Nibe expert....
(varför svarar jag då).
Jo, om du har bra innetemperatur, och gott om varmvatten så behöver du inte bekymra dig ett dugg om att pumpen gått många timmar. Det är ju det du betalat för, och borde vara glad över att eltillskottet alltså gått litet. Min lilla LV går 20-22 timmar/dygn när det är runt -5 till -10 ºC ute.
Däremot har du litet för många starter, trots många drifttimmar, om jag jämför med min CTC pump. Pumpen slits naturligtvis litet mindre, om den har långa sammanhängade gångtider .
Det finns många Nibeexperter på detta forum, som säkert hjälper dig att ställa in gradminuterna.
Huskurvan behöver du nog inte röra, om innetempen är bra även om det blir varmare eller kallare ute.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 19:05:56 »
Det där är lite mysko, -9 på ratten brukar man inte ha, då är det bättre att sänka kurvlutning till 8 eller 7. Detta påverkar dock inte drifttiden så mycket, den blir vad den blir för att hålla huset och varmvattnet varmt.
Grejen är att kunna ha så låg framledningstemp som du kan, då jobbar värmepumpen som effektivast, ha alla termostater fullt öppna.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 19:22:17 »
Reagerade jag oxo lite på -9 i kurva, det finns ingen -kurva
Kurvan(lutningen) är den man justerar så att man får samma innetemp vid ex-vis +-0 och vid -20. När man hittat en kurva som verkar funka bra, justerar man kurvförskjutningen + eller - beroende om man vill ha varmare eller kallare inne. - ger kallare och + varmare.
Jag kör just nu kurva 6 med förskjutning -3, och det ger mig ca: 21-22º inne.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 19:26:29 »
Jag tolkade det som att förskjutningen står på -9 och det är nästan det lägsta som går.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 19:30:40 »
Trodde inte att det gick att ha den så lågt...måste bli helkonstiga temperaturer inne vid skiftande utetemp med -9 i förskjutning.. :-\
Ql med VP
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2009, 21:28:01 »
Ursäkta att jag var lite otydlig, mycket nya parametrar att hålla reda på nu. :D     Kört så här sedan start, grund inställning kurvlutning 9 +-0 på ratten och fick då ställa ner alla termostater till 2 för att hålla ner tempen kring 21c . Började fundera  om det är bättre att då sänka fram led. temp. och ha så många termostater på fullt som möjligt. Vred i går ner ratten max och har då framled temp på ca 35c (min 15) (max 55) förskjuten värmekurva nu -10 medel temp ute -15.9c kb ligger just nu ca +0.5c in -2.7c ut. Just nu 21.6c inne. Ute -16c. Som sagt så är det mycket funderingar nu då hela värme systemet är uppdaterat. Har många fundringar på lager *roflmao*, och som ny på detta forum verkar det ju kunna bli många lärorika svar Thumbsup
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2009, 21:46:09 »
Om du får för varmt inne när det är kallt ute så ändra kurvan inte förskjutningen. DVS öppna dina termostater fullt och byt kurva.  Ta 8 eller 7 och se vad du får för innetemp. Och öppna termostaterna!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2009, 21:52:15 »
Absolut, öppna alla termostater, jag har tom tagit bort dom på vissa element. Om du vill sänka temp i tex sovrummet är det bättre att göra det med en fast instrypning om det finns. Annars är det väl ok att ha en termostat kanske, men max på ett eller två element. Detta för att vp ska ha så stor volym som möjligt att jobba mot.
Som sagt, hitta en kurva som ger jämn temp oavsett utetemp, justera sedan innetempen med förskjutningen.
Ql med VP
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2009, 22:18:44 »
Ok tack! Thumbsup
Ska prova mig fram då. b00k
Men jag funderar över kb in/ut, är dessa värden optimala?
Eller bör man sänka hastighet på cirk. pumpar för att öka in och ut värden? Sc:,h
Vad bör kb temp in/ut vara???
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2009, 11:15:32 »
Tempdiff mellan KB-in och KB-ut ser OK ut.
Tempdiff mellan VB-retur och VP-fram bör vara ca 7 ºC (mellan 5 och 10) då kompressorn värmer huset och radiatortermostaterna är öppna.
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2009, 11:42:33 »
Dom värdena har varit bra hela tiden legat inom ramarna för diff. Men tänkte så här, att sänka hastighet på cirk. pumpar blir det = högre effekt lönsamhet i drift. längre tid för vattnet att värmas i berg???
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2009, 14:14:07 »
Sänker du farten på KB-pumpen så sjunker temperaturen på KB-ut så även om uppehållstiden i borran ökar så måste köldbäraren hämta upp motsvarande mängd mer värme ur hålet för att komma upp i samma temp på KB-in. I praktiken kan du inte ändra temperaturen på KB-in över en tidsperiod genom att ändra på KB-flödet.
Manualen anger väl en tempdiff på mellan 2 och 5 ºC på KB och där ligger du nu.
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2009, 16:55:21 »
Ny liten fundering när el patron"er" skall gå in. Startar dom inte när vv gått under inställt värde?? eller må man alltid vara förutsende och trycka in extra vv om t.e.x en pers. vill bada och en annan vill duscha senare???
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2009, 19:52:39 »
Kom just från badkaret. Mmmm! Tar rätt många laddningar för en Nibe 1210 7kw att återladda vv när man fyllt badet. Glömde räkna, men 4 starter var det nog. Då den rätt fort räknar bakåt till mina just nu inställda  46 grader för vv. Men nog är det VP som står för vv.
Men läste i en tråd att någon just passerat vp då legionellakörningen startade och då var det el från 47 gradet så legkörningen startar exakt på tid och samkör inte med vp och tar över efter 55 grader då vp stannar och toppar upp de sista 5 graderna.
Däremot om VP går med stöd av elpatron och går över till vv så borde elpatron ligga kvar och påskynda vv produktion så den kan fortare kan återgå  till värmeprod och försöka beta av gradmin. Rätta mig om jag har fel, för jag har aldrig behövt eltillskott ännu. (7 år).
Extra vv tar tid innan det är uppladdat och på min gamla nibe är det max 60 grader. Men det är klart att toppar man med el upp till 60 grader så får man betydligt mera vv innan det blir kallt. Men klarar du dig i dag men tycker att det känns lite ibland så kan du öka graderna för tillslag på meny 3 vv start och så det i (parentesen.) (44) är lågt men det fabriksjusterade värdet. 47 blir betydligt mera vv. Och tappar ingen vatten samanfaller vv laddningar med värmeprod så då blir det inga extra starter. Typ nätter och då ingen är hemma.
Är värmeprod i gång och ska avslutas så går vv prod in 2 grader före inställt läge och toppar upp för att minska på starter.
Enbart eldrift fungerar bara i R reservläge och då är det ratten på övre frontens insida som bestämmer tempen. Men den ska vi väl aldrig behöva?? Eller?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
