Författare Ämne: VV Laddning i två steg  (läst 2470 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« skrivet: 28 februari 2005, 16:04:38 »
Jag har vid ett par tillfällen sett att VV laddningen sker i två steg. Iaf om jag ska tro kurvorna på loggern.
Vet inte riktigt vad som hänt men man ser det tydligt på kurvorna. Samtliga kurvor pekar på att VV laddningen stannat för att sedan komma igång igen efter 10minuter.
Verkar inte vara ett normalt beteende. Någon som har någon ide om vad det kan bero på?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VV Laddning i två steg
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 22:32:56 »
Om den når maxtiden för vv produktion då går den över på värme och kollar gradmiuterna en stund..
Men ingen aning om det är det som händer,  kan det va så??
Tiderna kan man justera på tex thermia men inte på NIBE tror jag!?
Citat ur "boka":
Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta
och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten.
I detta läge sker ingen värmeproduktion.
Vid stort varmvattenbehov är max-tiden för laddning
ca 45 minuter. Därefter produceras värme under
ca 15 minuter innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning
kan ske.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 22:44:10 »
/Johan
Ditt senaste 24 timmar verkar tossiga. Stor variation på ut temp. VV flaxar upp och ner. hur är det med fast sättning av den framl.givare du flyttade. Är den elektriskt kopplad med bra kontakt.
Rickard kanske?
Vem vet
/Janne
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 23:07:57 »
Rickard kanske?
Vem vet
/Janne
Janne
Kör med orginalgivaren just nu och det är inte glappkontakt ;)
Ditt svar verkar vara på spiken (som alltid). Kollade tiderna och det stämmer sånär som på ett par minuter.
/Johan
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2005, 23:14:53 »
Kul om man träffar rätt nån gång  ;) Sc:,h a:gl
Det blir nog så, bara vid stooora vv uttag osså stor vattenvolym att värma.
Därför är det inte är bra med stor vv volym och klen värmepump!!! tror nog att 5 kw och mindre bör undvikas  ;) det skulle ju bli flera (tupp)juck innan vv är återladdat!!!  :o
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2005, 23:27:22 »
Kollade med "regeringen" och tydligen hade barnen (sportlov) badat rätt friskt imorse.
Kollar jag lite nogrannare på kurvorna så började dom tappa vatten när VV tempen var som lägst. VP'n klarade att hålla undan deras frikostiga VV tappningen men hann inte komma upp i fullladdat innan 45min hade gått. Därför blev det ett kort stopp.
I manualen till 1115 hittade jag ingen info om detta men när jag tittade (efter att ha läst ditt svar) i manualen för VST hittade jag det direkt.
/johan
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 01:08:34 »
Ok jag tittade i manualen för 1215...
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 11:08:19 »
Ånä, i normala fall så laddar min pump på 20 minuter, väl under 45 minutersgränsen. Inga tuppjuck här inte...
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 13:32:11 »
160 l beredaren i 1215 väger i dessa sammanhang hönsfjäderlätt mot en med 300 l volym, dock. Därav den längre laddtiden vid störttappningar som barn- och/eller hustrubad, kanske.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 17:33:56 »
Jo det stämmer. Jag har ju mer än dubbla volymen jämfört med en 1215 (inkl mantelvolym)
/Johan
