Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
GÃ¥ ned
Ämne: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten (läst 2161 gånger)
Fredrik O.
Vindkraftsreparatör
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg/Sverige
Antal inlägg: 56
Fredrik O.
16 februari 2009, 16:37:56 »
Har sedan driftstarten 090104 av min EcoEl1550 sett att det imellanåt droppar från övertrycksventilen till tappvarmvattnet.
Övertrycksventilen är den som medlevererades av CTC till pannan och den är monterad enl. CTC's ritning.
Efter lite klurande har jag kommit fram till att den droppar efter att någon använt någon av kranarna i huset.
Kan även konstatera att med den nya pannan har det blivit ett nytt ljud/missljud (klonk) från vattenrören då man stänger en kran.
Samtliga kranar är av engreppsblandartyp och stängs normalt snabbt vilket verkar ge en tryckstöt i vattenrören, samma gäller disk och tvättmaskin som öppnar och stänger med magnetventil.
Det är inga mängder vatten som kommer ut från ÖT-ventilen men tillräckligt för att jag måste ha en burk under röret för att det inte ska bli vått på golvet i pannrummet.
NÃ¥gon som har tipps eller erfarenheter av samma problem?
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
Svar #1 skrivet:
16 februari 2009, 17:45:50 »
Det ska komma lite vatten ibland från den ventilen, det är kallvattenledningen som ansluter till varmvattenslingan, som stöter ut lite vatten ibland när man stänger en varmvattenkran.
Jag har monterat en plasttratt under röret och dragit en tunn plastslang från tratten till avloppet i duschutrymmet jag har mitt emot pannan.
Egentligen ska installatören av pannan se till att vattnet leds bort på lämpligt sätt.
//Ronnie
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #2 skrivet:
16 februari 2009, 17:45:58 »
Det droppar från min ventil också, jag har som du en burk står och samlar upp vattnet, enligt min installatör är detta normalt.
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
16 februari 2009, 18:12:51 »
Klonket kommer av att du nu har en fräsh backventil till kallvattenanslutningen före VVB:n, tryckstötarna stannar nu mot denna. Om backventilen är lite dålig så fortsätter tryckstötarna ut i vattennätet.
Fredrik O.
Vindkraftsreparatör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Fredrik O.
Svar #4 skrivet:
17 februari 2009, 13:42:51 »
Tackar för svaren!!
Finns det någon risk att det på sikt kan bli utmattningsbrott på något rör eller i kamrörsslingan i pannan p.g.a. dessa tryckstötar?
Smällarna man hör från rören (faktiskt även från pannan) då sambon med full bestämdhet stänger köks eller badrumskranen låter ju ganska otrevliga.
Mvh
Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
17 februari 2009, 18:18:30 »
Jag tror inte det är så bra i längden. Mjukstängande kranar brukar hjälpa.
Fredrik O.
Vindkraftsreparatör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Fredrik O.
Svar #6 skrivet:
18 februari 2009, 09:35:23 »
Visst kan man byta ut kranarna men fortfarande kommer disk och tvättmaskin att ge tryckstötar då dessa öppnar och stänger med magnetventil vilket blir ännu hårdare smällar i rörsystemet än engreppsblandarna.
Det borde finnas någon typ av dämpare typ ett litet expasionskärl (i hydraulsystem använder man ibland gasaccumulatorer för att dämpa ut tryckstötar) som man kunde montera någon stans i systemet.
Antar att detta är onödig överkurs men det borde inte vara någon speciellt dyr grej att testa.
Mvh
Fredrik
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 754
användare: 12
svenske kocken
Josth
LarssonA
Gröngölingen
fila
Rickard
Jisse
Mike
Börje__
tipo874
torparnorpan
Larsson
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
