Författare Ämne: Grundvattenvärme utan plattväxlare.  (läst 1366 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« skrivet: 16 februari 2009, 16:28:20 »
Har en nibe 1210 7kw som tuffat på underhållsvärme i många år utan problem. Det enda problemet är att JAG irriterar mig på förlusterna i plattväxleriet där 2 grader försvinner. Ska nu i vår montera in en arbetstank så jag kan styra ut värme till i huvudsak badrum i sommar och funderar då på att direktinspruta VP'n utan plattväxlare. Dessutom frilägger jag då brinepumpen som kan få trycka i golvvärmeslingorna från arbetstanken.
Att man styr upp VP med en tryckvakt så den stannar om det skulle bli fel på pumpen i brunnen är jag på det klara med. Men vad mer finns det att tänka på?  (tänkte tänka till, innan tankevurporna blir praktisk utförda)
När jag köpte grejjorna så blev jag rekommenderad att sätta in rumstermostater på en gång. Så allt är på plats och fungerar. Men strömmen till styrdonen är avstängd och styrdonen av plockade, för det blir som bekant bara berg och dalbana i temphöjningar i VP'n med dessa i funktion utan ack/arbetstank.
Learning by doing fungerar! Men det är klart det underlättar då det blir rätt från början! Och här på forumet finns mera kunnighet än hos många vvs handlare!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
  • Antal inlägg: 21023
SV: Grundvattenvärme utan plattväxlare.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 18:02:18 »
Har du aldrig behövt rengöra den yttre växlaren?
Kolla i den hur den ser ut innan du bestämmer dig, tycker jag.
Men sen är det väl bara att ställa in KB-r (min) på nån plusgrad så borde det funka.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 20:54:24 »
Jag har en koppling som skurit på gängen till värmeväxlaren som jag skulle fixa i höstas, Men det slutade läcka så det blev aldrig av med själva bytet. (förmodligen ett missat stödrör) Men hade fixat nya grejjor utifall att det skulle börja läcka igen. Så jag har ingen aning om hur det ser ut i växlaren i dagsläget, Men i behållaren på toastol så ser det bra ut, så förmodligen är det på sin höjd bara missfärgat i växlaren. Detta efter 7 år med mycket stillastående somrar. Värdena är dessutom lika de jag hade i början på kb in. 2 grader lägre än vattentempen då jag mäter direkt i brinet via påfyllningsbehållaren. Normalt enligt nibe med 2 graders skillnad. Har KB ut inställt på -3 för jag vet att det funkar på -2 grader som det kan bli under uppstart om det fått kyla ut lite väl mycke innan uppstart. Dessutom så ska det vara igång hela året nu så några kallstarter av golven blir det inte. Men utan plattväxlare ökar KB in till 5,5 grader och samtidigt minskar behovet av flöde så förmodligen borde det fungera även med kallstart men då med ökat vattenflöde utan att hamna på minusgrader.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 11:03:19 »
Sedan undrar jag om någon provat att låta vattnet i golvvärmeslingorna gå bakvägen? D.V.S Det är rekomenderat att dra den varmaste slingan i yttervarv närmast sockeln för att stoppa kylan.(kallras vid fönster) För min tanke är att returen gott kunde få vara kallare, och med min "brinepump" på en arbetstank har jag kapacitet att ytterligare öka snurret på vattnet om jag skulle få ett störande kallras. (vid extrem kyla är det tänkbart ,men oprövat) Sedan är det inte runt de fönsterlösa väggarna man tillbringar tiden, så skulle man uppleva golvet mindre varmt där så är det nog inget som stör mig. Skulle vara intressant att prova då man ändå ska dra om lite rör. Men som sakt! Är det heltokigt och dömt att misslyckas kan jag hoppa över det momentet. Tankevurpor eller att vara efterklok är jag expert på!  Någon som testat?
