Besök oss idag
Författare Ämne: effektmätning  (läst 3186 gÃ¥nger)
markus3
markus3
effektmätning
« skrivet: 28 februari 2005, 16:01:42 »
Hur kan man på enklast sett se om pumpen avger den effekt som den skall.
Har en 9kw, autoterm e309.
Kan man se det på skillnaden melllan in och ut temp på ngt sett?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: effektmätning
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 16:11:01 »
Kan du köra pumpen på enbart elpatron och den också är på 9kW så är det enklaste att slå av kompressorn och bara köra på el och sedan jämföra framledningstempen.
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
markus3
markus3
SV: effektmätning
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 15:53:51 »
hur ska framledningstemp bete sig när man kör med enbart elpatron eller med vp?
Hur kör man pumpen enbart på tillskott?
dom kalla dagarna (-15) har värmebärare ut varit ca 60 grader och 50 grader i retur. Säger detta ngt om hur pumpen mår?? Vi har jäkligt varmt i huset när det är riktigt kallt ute, men elmätaren springer snabbt iväg.....tillskottet lyser i princip hela tiden.
är lite novis på området därför alla frågor....
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: effektmätning
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 16:08:47 »
Hmmm... går kompressorn? 50 grader retur ligger på gränsen av vad som brukar vara inställt som kompressorstopp. Vanligt är 48 grader men jag vet ej hur det är på autotherm. Om kompressorn inte går så snurrar nog elmätaren på som bara den.
markus3
markus3
SV: effektmätning
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 16:28:27 »
ok, hur läser man av om kompressorn går eller ej??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: effektmätning
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 22:42:13 »
Sänk värmekurvan så du får jämn värme.. inge bra om det blir varmare inne vid kyla då går ju tillskottet en massa i "onödan"
Kompressorn hör du när den gÃ¥r resten är i princip ljudlöst, sen har du väl nÃ¥n indikering men pÃ¥ din vet jag inte, kolla här  :,v(     hoppas bara du har en  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
markus3
markus3
SV: effektmätning
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 09:23:31 »
Jo, kompressorn verkar gå för fullt, den stod på 109 imorse. Returtemp låg på 51,2 grader.
Jag skall sänka kurvan ngt nu när det är kallt ute, kör på 4,8 idag.
Besök oss idag
