Författare Ämne: Oljud och isbildning i SAP-CRV93EHN  (läst 3987 gånger)
Utloggad per-sven
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2009, 21:15:25 »
Köpte hus för några år sedan med en Sanyo CRV93EHN installerad. Nu i vinter när köldknäppen kom så började utedelen låta nått fruktansvärt (jetmotor med lite vibrationer), med hänsyn till grannarna var jag tvungen att sänka inomhustemp. till 20 för att få fason på oljudet. Trodde det skulle lugna sig när värsta kylan lagt sig, men icke. Har öppnat och kollat runt lite, men fattar inte särskilt mkt. Dock upptäckte jag is i maskineriet, kan detta ha någon påverkan till att den låter så? Skickar en dålig bild i hopp om att någon av experterna kan ge råd.
Ursäkta om infon är knapphändig, har svårt att uttrycka i mig i skrift.
Den verkar avfrosta som den skall i alla fall, får skifta ishinkar dagligen. Har även gjort ren botten från en tunn iskaka (vid vattenhålen.)
Utloggad per-sven
  • Antal inlägg: 3
SV: Oljud och isbildning i SAP-CRV93EHN
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 11:47:10 »
Tack vare rör, tratt och varm vatten är det numera både varmt och tyst i huset igen. Följde några trådar här på forumet, med likartade problem och oj så skönt att få ordning på eländet! Forumet är en guldgruva för pumpägare.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 13:03:57 »
du kanske ska kolla lutningen med vattenpasset
 pumpen ska luta lite i från kompressor sidan
 gummi kuddarna brukar sjunka i hop
 lite på kompressor sida
 pga att den sida är lite tyngre
  kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad per-sven
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 13:21:46 »
Skall justera den lite för säkerhets skull. Jag har haft en stor plasthink inunder, den har precis fått plats. Misstänker att den blockerat avrinningen när den blivit full (av is), och så har vattnet letat sig in i mekaniken. Är ofta borta på jobb i flera dygn, så ville ha en så stor uppsamlare som möjligt, får skaffa en lägre variant.
Trevlig helg!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 16:02:48 »
Är inte så enkelt som lutningen på maskinen.
Vissa 93:orhar haft problem med en extremt kall vätskeavskiljare (burken på bilden)
Vid fuktig väderlek så har dett bildats is på den p.g.a.nerkylning av mild fuktig luf.
Enda lösningen är at isolera avskiljaren med en skumgummitejp.
Tomas
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 22:45:31 »
Jag har en SAP-K/CRV93EHN och den lever sitt eget liv ibland går den som jag tror en värmepump skall göra, för att vissa tider föra ett oherrans oväsen (detta gäller utedelen) strax efter installationen så var servicepersonal där och justerade div. rör men när servicepersonalen var där så hade den såklart sina tysta stunder.
Mycket av oväsendet beror säkert på plåtskrammel för knuffar jag till den eller klämmer på den så ändras ljudet och kan vid lyckliga stunder upphöra helt.
Jag har även själv plockat bort plåtkapslingen på pumpen men det gav inte så mycket, vad jag undrar kan man på insidan av plåtkapslingen limma dit något dämpmaterial jag tror det skulle göra saken bättre då det verkar vara plåtskrammel det mesta.
Jag vill ju helst inte göra några åtgärder som äventyrar garantin, men jag vill inte heller ha servicepersonal springandes här och göra justeringar.
