Författare Ämne: Värme-energimätare  (läst 5835 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 495
Värme-energimätare
« skrivet: 13 februari 2009, 15:16:03 »
När jag nu har läst både detta forum samt det finska så har många den frågan att hur mycket energi ger min LV-värmepump egentligen?
Enkel men ej så billig lösning är att installera en Actaris CF ECHO II värmemätare (som exempel) på LV-pumpens cirkulation, vill man jämföra hur mycket huset behöver så behövs det en till på utgången från pannan/tanken.
För den som har en LV-pump med "hydrobox" alt. vv-växlaren utomhus är det en obehaglig sanning för VP-säljaren som har lovat för mycket: Elmätare på matningen till LV-pumpen samt en energimätare på vattencirkulationen
Resten är ju enkelt...
Nu är det risk att jag blir impopulär  ;)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Värme-energimätare
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2009, 16:48:44 »
Impopulär blir du absolut inte....
iallafall inte hos mig.
Planerar själv att skruva upp en mätare i sommar, när jag kan tappa ner radiatorsystemet. Står och väljer mellan att köpa en ny mätare 1.500-2000kr, tex av Rickard på Forumet. Eller köpa en beg mätare från Tyskland (500kr)(Där det finns lagstadgade intervaller på utbyte)
Problemet med de tyska mätarna är att de kräver dykrör för både fram och retur. Men förmodligen är mycket exakta.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2009, 19:52:24 »
en liten fundering hur fungerar Actaris CF ECHO II värmemätare ,som finns i webshopen. och hur ansluter man den?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2009, 21:28:01 »
Jag satte själv in en Actaris CF ECHO II nu i Maj när jag installerade min Comfortzone CE50.
Tyvärr har jag inte mycket data från värmeproduktion ännu eftersom det faktiskt är sommar fiR:
Just nu säger CF ECHO II att det producerats 607 kWh och CE50s egen uppfattning är 591 kWh.
Genom knapptryckningar på mätaren kan man få fram momentan effekt (med upplösningen 1 W), samt vattenflöde, framlednings- och retur- temperatur.
Jag hittade en gammal 1/2" rörkoppling i min skrotlåda som hade rätt invändig gänga för givaren för mätaren, den passade sedan i ett vanligt T-stycke.
Richard säljer ett pulsutgångskort till mätaren, men det ger tyvärr bara en puls per kWh, jag har än så länge lite lösa planer på att ta reda på om man kan göra ett interface till pulsutgångskortets M-BUS anslutning istället och vad för upplösning på energiproduktionen i så fall blir. Det skulle ju vara kul om man kan få COP i realtid.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2009, 22:56:52 »
Naturligtvis !
Utan elmätare vet man ju ingenting...
Så här ser det ut sedan installationen 27/5:
Total Elförbrukning:   236.5 kWh
Uppvärmning:   63.0 kWh
Varmvatten:   75.4 kWh
(de  98 kWh som inte är varken uppvärmning eller varmvatten är rimligen cirkpump och fläkt )
Energimätaren har loggat 683 kWh, varav rimligen ca 50 kWh kommer från cirkulationspumpen.
Om man räknar COP (683-50)/(63+75.4) = 4.6
Jag tycker det känns lite högt, men den lilla värme vi kört har gjorts vid låg golvvärmetemperatur och kompressorn på 35 Hz, så
kanske det är rimligt ?
Mvh,
Gunnar
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2009, 07:48:30 »
98kwh låter mycket för pumpen? Eller är det bergvärme med 2 pumpar? För en liten cirkpump till Rad´en brukar ligga på 50-80w.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2009, 09:06:21 »
Då har jag förtydligat min signatur (ifall det är flera som inte vet vilken sorts pump Comfortzone) är...
De 98 kWh som jag loggat är alltså cirkpumpen + frånluftfläktens förbrukning.
Mvh,
Gunnar
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 15:46:01 »
Jag satte själv in en Actaris CF ECHO II nu i Maj .... jag har än så länge lite lösa planer på att ta reda på om man kan göra ett interface till pulsutgångskortets M-BUS anslutning istället och vad för upplösning på energiproduktionen i så fall blir. Det skulle ju vara kul om man kan få COP i realtid ....
Lyfter ämnet igen.
Har monterat samma flödesmätare bla. ut från ved pannan, för den klarar 130°C - annars hade jag monterat Rickards flödesmätare som "bara" är specad för 90°C. Skulle vara spännande att kunna logga mer info även från dessa mätare. Har du kommit något längre i protokollet M-BUS?
Jag tror det står för "Meter BUS".
Spontant kändes det som M-BUS har en förkärlek till RS-232.
Har börjat att försöka hitta info om program för att tolka detta och hittat följande .:
(om dessa länkar ger något vet jag ännu inte)
http://mbus.sourceforge.net/
http://www.freescada.com/libmbus/
Har du funderat vidare på utmaningen och fått någon lösning?
//Jan
Utloggad Vildmark
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 18 december 2014, 10:05:09 »
Jag köpte precis en CF Echo II med tillhörande M-bus/pulskort med tanken att logga data till min server. Eftersom det kanske är fler som är intresserade så lyfter jag den här tråden!
M-bus har precis som det sagts här innan likheter med RS-232. De signalerar rent logiskt likadant men på olika fysiska lager. Det fina är att det är en vanlig UART med 3.0V logik som kommer upp på stiftlisten till pulskortet. Så, för att slippa sätta mig in i M-bussen så kopplade jag bara in mig direkt på stiftlisten med en ftdikabel (http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm, TTL-232R-3V3). TX på kabeln är 3.3V så om man kan t.ex en lägga en schottkydiod i serie för att få ner spänningen lite och skydda kortet.
Sen kompilerade jag libmbus på en raspberry pi och körde kommandot: mbus-serial-request-data -b 2400 /dev/ttyUSB0 0
Ut kommer:
Kodstycke: [Välj]
<MBusData>
    <SlaveInformation>
        <Id>14286181</Id>
        <Manufacturer>ACW</Manufacturer>
        <Version>9</Version>
        <ProductName>Itron CF Echo 2</ProductName>
        <Medium>Heat: Outlet</Medium>
        <AccessNumber>4</AccessNumber>
        <Status>00</Status>
        <Signature>0000</Signature>
    </SlaveInformation>
    <DataRecord id="0">
        <Function>Instantaneous value</Function>
        <Unit>Fabrication number</Unit>
        <Value>14286181</Value>
        <Timestamp>2014-09-09T11:17:26</Timestamp>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="1">
        <Unit>Energy (10 kWh)</Unit>
        <Value>29</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="2">
        <Unit>Volume (1e-2  m^3)</Unit>
        <Value>8637</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="3">
        <Unit>Power (100 W)</Unit>
        <Value>82</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="4">
        <Unit>Volume flow (m m^3/h)</Unit>
        <Value>1454</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="5">
        <Unit>Flow temperature (1e-1 deg C)</Unit>
        <Value>352</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="6">
        <Unit>Return temperature (1e-1 deg C)</Unit>
        <Value>303</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="7">
        <Unit>Temperature Difference (1e-2  deg C)</Unit>
        <Value>490</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="8">
        <Unit>Time Point (time &amp; date)</Unit>
        <Value>2014-12-18T08:34:00</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="9">
        <Unit>Operating time (days)</Unit>
        <Value>27</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="10">
        <Unit>Firmware version</Unit>
        <Value>22</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="11">
        <Unit>Software version</Unit>
        <Value>47</Value>
    </DataRecord>
    <DataRecord id="12">
        <Function>Manufacturer specific</Function>
        <Value>00 00</Value>
    </DataRecord>
</MBusData>
Success!
Jag har även satt en separat elmätare på värmepumpen så nu får vi ser när (om) vi når break-even!  tummenupp
/Mark
Utloggad Vildmark
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2015, 12:08:09 »
Lite databas- och webprogrammering senare så är användargränssnittet uppe. Bara till att vänta på att räknaren börjar närma sig 100kkr!
