Författare Ämne: Varmvtteninställning på REGO638  (läst 1448 gånger)
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 februari 2005, 09:52:08 »
Startade min nya Autoterm C max igår för fösta gången.
Upptäkte att på: Kundnivå 1, fönster (eller rad) 2, Här ändrar du varmvatteninställning.
Det inte går att göra några ändringar där som det står i manualen.
Det fungerar inne under installatörs/servicemenyn "men där skall man ju inte vara
och pilla" som lekman.
Det är en REGO 638 som sitter på pumpen.
Någon som vet något?
/Lase
Utloggad Gardan
  • Antal inlägg: 2
SV: Varmvtteninställning på REGO638
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 12:20:14 »
Gå till kundnivå 2.
(Genom att hålla inne knappen under värme i ca 5 sec kommer du till denna nivå.)
Här kan du öka värmen på VV.
Jag har en IVT Greenline HT + C7 och tror att det gick att höja ca 5gr mer än vad fabriksinställningen låg på. :)
Jag har ca 65gr ut på ledningen och 165 liter vatten, detta är precis så det räcker till ett varmt bad av medelstor storlek.
Det känns lite lite, men det är det bästa jag lyckats få  :-\ Det kanske går att höja ytterligare med tillskottsvärme på något sätt men det vet jag inte hur man gör :-\ Kanske under menyn för Schemalagd höjning av VV Sc:,h
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 16:33:13 »
C-max högsta vv temp är 51° alltså kan du inte höjja, bara sänka den.
HT+7'an kan höjjas upp till 54°, med denna inställning kan med lite tur tillfredställa ett normalt badkar, men duschar du tätt inpå lär det bli svalt. Välj isf x-tra vv vid bad, legionella kan du inte få på bestämda tider.
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
