Författare Ämne: Vad kostar en IVT Plus  (läst 1236 gånger)
Utloggad roy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 februari 2005, 09:48:30 »
Hej trevlig sida det här.
Jo jag eldar just nu med en vedpanna vilket inte funkar speciellt bra det är en kombipanna och alldeles för liten för att kunna värma upp huset under vintern. Oljan är ju minst sagt väldigt dyr så det vill jag helst slippa. Ved har jag däremot gratis men jag måste säkert byta ut pannan och skaffa fler ackumulatortankar för att få det att funka. Huset är på 120 kvadrat ungefär och hyfsat isolerat. Är det någon som vet ungefär hur mycket det skulle kosta att sätta in ytjordvärme, jag inser att det är svårt att avgöra bara så här men själv har jag ingen aning så jag undrar bara ungefär var man hamnar. Vad kostar t ex själva aggregatet. (Heter det så)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad kostar en IVT Plus
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 00:48:22 »
Pump kollar du här tex NIBE 1215 och 7 kw en med inbyggd varmvatenberedare
http://www.rinkabyror.se/index.asp
Hemskt grovt under 100.000 om du gör allt själv. 100 150 tusen om du lejer. beroende på om du borrar eller väljer ytjord och vart du bor i landet...
men det va grovt..
 Börja att kolla hur varmt vatten du behöver  köra fram till radiatorerna vid riktig kyla. Det är jätteviktigt med radiatorer som inte kräver hög temp vid kyla. Värmepumpen är effektivast om den jobbar med svalt vatten.. sk lågtemp radiatorsytem.
Utloggad zaphod
  • Stad/land: Hässleholm - Skåne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 15:44:46 »
Jag gjorde hela min jordvärmeinstallation själv.
Köpte en Autoterm 406C MAX 6kW. Hyrde en minigrävare i 3dagar och lade slangen själv. Sen ett par helgers rörmokeri efter det och nu fungeras systemet felfritt sen den 4dec -04.
Kostnaden för detta kalaset inkl allt är ca 54.500:-
Pump ca 35k
Grävare 4k5
Slang 3k
Avgift till kommun 1800kr
Rör och kopplingar sprit mm står för resten...
Autoterm 406CMax - 400m jordvärme. Startad 041205
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 18:12:44 »
100000 tusen med allt
Jag bara öppnade dörren och bjöd på kaffe.
De grävde i 2 dagar och kopplade pumpen på 1 dag.
gör rotavdrag 10500.
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
